Ja, das stimmt leider. Ich werde versuchen deinen Entwurf als Grundlage zu nehmen und den Vorschlag von Evelin mit den Hochschränken umsetzen.Nicht ganz 2 qm sind für eine Speisekammer sehr wenig. Leider sind keine Maße vorhanden. Aber versucht einmal sie nachzubilden. Ich denke, alles könnte auch wie von Evelin vorgeschlagen in Schränke.
Es müssen ja nicht alle Schränke mit Auszügen sein. Aber ja, die sind echt teuer. Notfalls muss ich auf meine Keramik-APL verzichten...Wäre super, wenn bezahlbar.
Evenlin, danke für deinen Input. Ich kann mir deinen Entwurf gut mit einer Glasschiebetür vorstellen. Ich versuche es heute so zu planen.Mela, Kammergröße 126 x 160.
Man kann im Prinzip nur 2 Regale stellen, ca 40cm tief im L, planunten 160cm lang, um's Eck planlinks noch mal 80cm. Bleibt ca 1m2 davor frei, damit man reingehen kann. Also kein Gewinn
Wenn man anstelle HS mit spacetower und Regalböden stellt, ist der Stauraum der Gleiche oder mehr. Denn mit Spacetower kann man jede Ebene voll in der Höhe nutzen und bequem ausziehen, ohne in den hinteren Reihen zu wühlen. Es ist komfortabler aber auch teurer.
Hallo Sabine, danke für deinen Vorschlag. Das muss ich erstmal sacken lassen. Es sind einige Punkte die mir bei deinem Entwurf gut gefallen allerdings ist es ein komplettes umdenken.Also Xanthippa, es kam wie es kommen musste. Bitte nimm meinen Vorschlag als eine Idee und lass es mal sacken. Dein geplanter Küchenraum ist für einen Familienhaushalt nur bedingt geeignet. Ich habe die Küche mit dem Wohnzimmer getauscht.
Mela, vielen lieben Dank. Wir haben planen mit einem DGC.Ich habe umgeplant, ohne hochgesetzte GSM und Vorratsschrank. Für die Mikrowell habe ich keinen Platz gefunden. Ich denke, die wirst du mit einen DGC auch nicht mehr benötigen. Bitte nimm ein Kombinationsgerät und keinen reinen Dampfgarer. Die Funktion "regenerieren" ist einfach nur genial. 10 Min. und alles schmeckt wie frisch zubereitet.
Ich habe den Rollo-Schrank jetzt weggemacht.Würdest du bitte zu deiner Planung die kpl.- und pos.-Dateien hochladen. Wir benötigen beide um die Planung öffnen zu können.
Danke, habs ergänzt.wenn du deine Planung speicherst, findest du auch im Ordner die Dateien.
Dampf über GSP und Mikro+BO übereinander?Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Backofen, Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Den hätte ich neben dem Kühlschrank hochgestellt geplant. Ich habe überlegt KF mit Spüle zu tauschen, dann könnte ich das Geschirr aus der Spüle direkt in den GS nebenan verräumen.Wo ist der GS jetzt geplant? In der Insel?
