Entscheidung zwischen zwei Kochfeldern
Pellinger
Nordschwarzwald
AW: Entscheidung zwischen zwei Kochfeldern
Hallo Basti, die Felder sind 20,4 breit und 19,5 tief (bei mir ausgemessen). Ist aus meiner Sicht auch nicht so entscheidend, da Töpfe ja rund sind . Die Entscheidung welches Kochfeld für dich das richtige ist, hängt von deinem Kochverhalten, der Personenzahl und deinen Topfgrössen ab. Ich benutze häufig Töpfe mit 20 cm, seltener 16 cm. Von den 20 cm passen 2 auf die Flexfelder, von den 16 sogar 3!!
Kleinere Töpfe als 16cm habe ich garnicht, so dass mir das 14,5 cm Kochfeld zu klein wäre. Ich würde also bei einem 60 cm Induktionsfeld das mit den zwei Flexzonen nehmen bzw. mir eines mit Vollflächeninduktion aussuchen, um grösstmögliche Flexibilität zu haben. Das ist aber eine Preisfrage.
Gisela
Pellinger
Nordschwarzwald
Hab noch was vergessen: wenn du drei Töpfe auf die Flexfelder stellst, musst du diese natürlich zusammenschalten.
baba2k
Vollflächeninduktion *träum*, da muss ich leider noch etwas sparen :-)
Ich habe mir heute beide Felder angeschaut, und würde wenn das mit den zwei Flexzonen nehmen, da hast du schon recht. Leider kostet es momentan 666€ im Internet vor 4 Wochen waren es noch 570€. Ich hoffe das es wieder günstiger wird.
Wir haben uns heut noch dieses Feld angeschaut:
juno infinite - Elektrogeräte
Leider kann ich das nicht zum Hersteller verlinken, da Juno ja jetzt Elektrolux ist und die das nicht mehr führen. Da kann man aber leider keine Felder zusammenschalten, dafür ist es 70cm.
Gruß Basti
Die Kochstellen sind aber nicht weiter auseinander als bei einem 60er Feld, denn die zusätzlichen 10 cm sind in die Ränder rechts und links geflossen.
Wobei das Feld sicherlich auch keine schlechte Wahl ist.
Eine Flexzone kann ja auch wie 2 Kochfelder benutzt werden.
21er Topf geht sicherlich.
Überzeugender vom Bedienkonzept finde ich das Twistpad von Neff . In einer Bewegung Knopf kurz in Kochstellenrichtung neigen und rauf oder runterdrehen.
--> Neff - PRODUKTE - Kochfelder - Elektro-Kochfelder mit Induktion,autark - T44T63N0
Gut fände ich auch 1 Flexzone plus 14er und 21er Kochstelle
--> Neff - PRODUKTE - Kochfelder - Elektro-Kochfelder mit Induktion,autark - T44T43N0
baba2k
Mh das ist natürlich gleich 100euro teurer. Ist es egal, das das Neff fast 1kW weniger Leistung hat? Hab mir heut die Bedienung heut angeschaut von dem Siemens , fand ich besser als ich ursprünglich dachte. Das Neff hatten sie leider nicht da.
Gruß Basti
Pellinger
Nordschwarzwald
Also ich komme mit den Slider von Siemens sehr gut klar. Das Einzige nervige ist, dass Gepiepe beim kurz drüberwischen wenn man die Sperre nicht gedrückt hat, hört aber nach einigen Sekunden auf.
