also erstmal WOW und danke für die Diskussionen das HILFT DANKE DANKE DANKE!
@Evelin @Traumküchegesucht @LaurasKueche @BlackDeath @Melanie 75
Das Türmchen gefällt uns weil sonst die Küche so eine Starke Flucht nach links hat und 4Meter Arbeitsfläsche + 2Meter Insel auch echt Zuviel sind
Ich werde mit meiner Frau Messen (ich dachte sowohl sie als auch ich müssen uns dann nicht mehr so viel bücken mit Tellern und Töpfen) alternativ kommt die Spühler Links neben das Becken und der
MUPL rechts daneben Der Turm könnte dann mit einem Versteckten Einschubschrank oder Apotheker ersetzt werden
Ich hatte sogar überlegt den MUPL an die Insel zu machen da wir dort schneiden und direkt vom Brett in den Topf werfen können
Das Mit dem Turmeric und Lackfronten macht mir etwas angst momentan wollten wir ENTWEDER Hochglanz + Decton oder Matt Mehrfach Lackiert + Granit nehmen
Die Einfalttüren sind sehr elegant aber vermutlich auch teuer (alles was einem gefällt ist teuer oder?)
Was ich aber denke ist den Rolladenschrank etwas früher enden zu lassen und noch einen normalen Schrank oben drüber anbringen
Alle GROßEN Schubladen sollen im übrigen die "oberen" innenliegende Auszüge erhalten
Die 120er+40er ist gestrichen und durch 2 90er ersetzt worden Die ist zu unpraktisch
@Evelin Danke für den Arbeitshöhentipp wir werden nachmessen es ist halt so das ich momentan eine 92er höhe habe und meine Frau diese "mag" deshalb dachte ich 90 und gut
Die Micro ist 53cm Breit sollte also bei einer Litertür zu knapp werden aber eine FALT lift tür bzw schwingklappe könnte passen und über diese könnten wir ja sachen für Backofen und Micro verstauen
@Traumküchegesucht
Wie genau meinst du das mit Auszug? Grade der
Quooker macht mir unter der Spühle etwas bedenken die Küchenstudos wollen da "viel" platz haben und ich kenne mich nicht aus im Grunde reicht ein 60er Schrank für quooker alleine und da wir eine 70er Spühle planen halt ein(jetzt) 80er (70 geht / gibt’s vermutlich nicht?) Wo macht den der MUPL deiner meinungnach am meisten sinn? Neber der Spühle oder neber dem Kochfeld?
Der Rolladenkasten wikt mitlerweile auf mich zuviel rolladen eventuell gehe ich auch einfach wie in dem einen Bild auf 2/3 und darüber ein normaler Schrank so kann auch meine Frau den Rolladen "KOMPLETT" öffnen
Auf der Insel ist nur das Kochfeld gewünscht. Die Spüle hätte unter dem Fenster bleiben können. Jetzt bin ich gespannt wo die Speise ist, ein Etagenplan würde helfen.
Komplette Etage Speisekammer ist direkt hinter dem Kühlschrank
Wir hatten uns auch eine Lange zeile mit etra schöner 283er Insel angeschaut das hatte meiner Frau aber nicht zugesagt es war ihr zu "flach" Siehe hier
