AW: Empfehlung für Schlagbohrmaschine?
Ein kurzer Riss meiner Erfahrungen...
Von meinem neuen Herrn:
Bosch PSE 680
Kleine grüne Bohrmaschine mit Schlagwerk. Nix besonderes, schon für Tonziegel nicht ausreichend. Ist aber schon etliche Jahre alt und wurde erst kürzlich mit neuen Kohlen und nem Kabel versorgt.
Hilti TE12
SDS-Futter, klein und handlich. Steinneu, aber nie was gewesen. Bei kleinem Durchmesser zur Not auch Beton. Leider kann man das drehen nicht abstellen (wobei das der Grund sein dürfte warum sie noch so gut in Schuss ist).
Parkside irgendwas
Gabs bei LIDL, SDS, 750W Schlagbohrmaschine mit Meißelfunktion. Kohlen weich wie Butter - ratzfatz runter gewesen. Hat meine Baustelle nicht überlebt...
Das Schnellspannfutter mit SDS-Aufnahme ist aber noch in Gebrauch!
Brüder Mannesmann irgendwas
1000W Bohrhammer, auch SDS. Ein Satz Ersatzkohlen im Lieferumfang. Nur leider ging der Motor vorher in Rauch auf...
Meine:
Makita HR2450
Hab ich defekt übernommen, den Motor ersetzt. Leider funktioniert das Schlagwerk nimmer richtig weshalb sie fast nur noch zum Mörtelrühren verwendet wird.
Eine materialmordene Anwendung die sie schon ne ganze Weile wegsteckt, auch wenn die Drehmomentbegrenzung derweil nervt.
Makita HR2470
Hab ich kurz vorher neu gekauft, ist meine Linbelingsmaschine, läuft gut, ist handlich, wird nirgends heiß.
Zum Beton- und Natursteinspitzen etwas schmal. Aber der Dauergebrauch hat ihr bislang nicht geschadet.
Ich bohr damit Löcher bis ~30mm in alles was aus Stein ist, wenns größer wird ist ein größerer Bohrhammer aber unbedingt zu empfehlen.
Geliehen:
Wacker Abbruchhammer
Hab ich als Leihgabe nachdem ich an dem Teil mal das Entstörglied ersetzt hatte. Sauteure ET, aber ordentlich bums. Ist auch entsprechend schwer...
Die Maschine wenn die Makita nicht durchkommt.
Auch sehr neu und hat ne Sechkantaufnahem die heutzutage nimmer üblich ist.
Arbeit:
Hilti (TE10?)
Und diverse andere, hab die Bezeichnung nicht im Kopf. Wir müssen dann meist in Hallenboden dübeln. D.h. oft Stahl im Weg. Da man die Maschine nur zu führen braucht aber erträglich. Jedenfalls leichter als die große Makita die ich schon in Händen hielt.
Metabo
Eher kleine Bohrmaschine mit Schnellspannfutter, für die Baugrößer aber sehr schlagfertig, wird gebraucht für kleine Dübel oder wenn der Akkuschrauber zum Stahlbohren nimmer ausreicht. Etwas wertiger als die Makita, dafür wird das metallische Getriebgehäuse heiß und ist auch teurer in der Anschaffung.
Musste ersetzt werden weil sie Beine bekam. Nie was gewesen, wird aber auch nicht so rangenommen wie meine private Maschinen.
mfg JAU
