Elica Nikolatesla Fit Erfahrungen?
giulietta
ich hätte mal ein paar Fragen an euch Profis.
Für unsere neue Küche planen wir ein Induktionskochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube in einer kleinen Insel (zur Anschauung habe ich mal die Bilder vom Ikea Küchenplaner hochgeladen). Durch die Vorgabe des Wasseranschlusses und des Fensters (86 cm vom Boden :-( ), sowie der Tür zur Terrasse, die nebendran noch aufgehen sollte haben wir uns nach Nächtelangem Ikea-Küchenplaner-Tetris für das Design mit der kleinen Insel entschieden. Falls euch etwas auffällt, was absolut nicht geht dann bin ich natürlich dankbar für euer Feedback :-).
Nun zum Kochfeld mit Dunstabzugshaube: wir werden die Haube in Umfluft betreiben, da es kein Loch zur Aussenwand gibt und wir grössere Umbauarbeiten vermeiden möchten. Bei IKEA hat man uns gesagt, dass das bei der Raumhöhe (2.75 m) und bei den vielen Fenstern kein Problem sein sollte. Das FÖRDELATIK Kochfeld von IKEA gefällt mir allerdings nicht so richtig wegen dem etwas wüsten Gitter.
Optisch sehr gefallen würde mir hingegen die Elica Nikolatesla Fit 60 cm. Weiss jemand von euch, ob die in den IKEA METOD Unterschrank für IKEA FÖRDELATIK passt? Der Korpus ist 60 cm breit und wird mit einer 37 cm tiefen, sowie einer 45 cm tiefen Schublade ergänzt? (s. Bild im Anhang).
Dann wollte ich noch fragen, ob jemand Erfahrungen mit dem Kochfeld hat? Auf dem Forum finde ich eher positive Erfahrungen, sonst im Internet sehe ich von "FINGER WEG!" bis "SUPER" alles und bin dementsprechend total überfordert...
Herzlichen Dank für eure Hilfe und liebe Grüsse :-)
Da gibt es ja meist gute Hinweise auf den Herstellerseiten ;-)
Einbauvideo
Maßzeichnung
Die genannten Auszüge sollten passen.
Ihr solltet allerdings die Arbeitsplatte auf der Insel etwas tiefer machen und ich weiß nicht, vielleicht können sich da die Profis noch äußern, ob nicht auch eine Bodenverankerung der Insel notwendig ist.
giulietta
Liebe Kerstin,
vielen Dank für die Links! Das mit der Verankerung frage ich bei IKEA nach, die montieren die Küche. Das mit der Arbeitsplatte verstehe ich nicht ganz, warum sollte die bei der Insel tiefer sein? Und wie kriege ich das hin? Für die Abzugshaube braucht es einen Sockel von mindestens 6 cm...Danke für deine Hilfe :-)
Naja, nach hinten leicht übertehend .. vielleicht 20 cm oder so, also Gesamttiefe 80 vielleicht sogar 90 cm.
giulietta
Ach so, jetzt verstehe ich Tiefe natürlich und nicht Höhe (sorry, ich bin neu in der Küchenwelt :hand-woman:). Sitzplätze an der Insel haben wir keine eingeplant (kein Platz). Aber meinst du, dass bei einer 60 cm Tiefe einem dann die Sachen beim Schnibbeln hinten runter fallen?
Ja, und ich finde eine Insel mit 60 cm etwas "fimschig". Hängt natürlich auch vom Raum ab.
Zusätzlich ist es ja eine Kochinsel und dann landen evtl. Spritzer nicht vor der Insel, sondern auch hinter der Insel.
giulietta
Ja, das ist wirklich ein super Tipp, danke! Das werde ich beim Bestellen der Platte berücksichtigen.
Die Platte muss dann auch als Inselplatte bestellt werden, weil sie ja dann in alle Richtungen einen schönen Abschluss haben soll.
giulietta
Super, danke! Ja, für die Platte wollte ich mich eh an einen Spezialisten wenden, da ich gerne eine Quarz Arbeitsplatte möchte und Ikea das bei uns nicht macht.
giulietta
Liebe Kerstin, jetzt habe ich wegen der Arbeitsplattentiefe die halbe Nacht nicht geschlafen und bin dann morgens gleich bei der neuen Wohnung vorbei zum Ausmessen :rofl:. Die 20 cm extra bei der Insel wären rein theoretisch machbar aber wenn es irgendwie geht würde ich den Platz lieber für den Essbereich frei behalten (der Raum ist nicht riesig). Optisch gefällt mir die schlanke Insel ebenfalls, ich weiss, da teilen nicht alle meine Ansicht....aber kennt ihr irgend jemanden im Forum, der eine 60 cm tiefe Kochinsel hat? Und geht das? Ich koch eh praktisch zu 90 Prozent auf den vorderen zwei Platten...Danke für eure Hilfe & liebe Grüsse
Das wird bei Quarzstein schon sehr knapp mit dem Ausschnitt und den verbleibenden Stegen.
Du brauchst auch entsprechende Arbeistplattenüberstände zur Front und hinterer Rückwandverkleidung,sowie für den Luftschacht des Kochfeldlüfters.
Da sind wohl mindestens 70cm erforderlich.
giulietta
Danke Bibbi, ok, 70 ist vielleicht ein guter Kompromiss. Beim Kochfeldlüfter hätte ich die Version mit Umfluft aus dem Sockel (s. Anhang) gewählt, die sollte meiner Meinung nach in den 60 cm tiefen Unterschrank reinpassen oder habe ich da was übersehen?
Und zum Einbau werden laut Aleitung je mindestens 5 cm vorne und hinten gebraucht (Anhang 2) und das würde dann mit 60 cm (+ Überstände für die Verkleidung) theoretisch doch auch gehen?
Da die Ikea -Korpusse schon 60 cm tief sind, sollte die APL aber mind. dem Standardmaß von Ikea, also 63 cm Tiefe entsprechen.
giulietta
Ja klar, mit 63 cm könnte ich sehr gut leben, ich mag nur nicht noch exta Korpusse anbauen :-). Übrigens wurde mir von Ikea bestätigt, dass die Kücheninsel von den Monteuren am Boden verankert wird. Liebe Grüsse :-)
die brauchst du doch schon ohne Rückwandverkleidung wenn die Schränke an der Wand stehen.Auf die Schränke muss hinten eine Verkleidung montiert werden ,Die Arbeitsplatte bekommt ca 5 cm mehr Tiefe als die Standardtiefe,als bist du mindestens bei ca 68cm Tiefe.
Außerdem wird durch die Verkleidung und der Schrankrückwand der erforderliche Luftschacht nach unten gebildet.
giulietta
Hi Bibbi, vielen Dank für eure Hilfe! das mit dem Luftschacht verstehe ich nicht ganz, bei dem Kochfeldlüfter, den ich gewählt habe geht wird ein Rohr in den Korpus eingebaut.
Wenn die Insel am Ende ein Tiefe von bis zu 70 cm hat passt das schon, das schaut meiner Meinung nach immer noch relativ schmal aus und nimmt nicht so viel mehr Platz im Raum weg. Den Quarz hätte ich gerne bündig vorne mit den Türen und auf den Seiten und hinten mit den Verkleidungen. Aber die Firma, die die Arbeitsplatte liefert würde dann sowieso vorher bei mir vorbei kommen und alles genau ausmessen. Jetzt habe ich zwar zum Nikolatesla Fit nicht viel gelernt aber dafür unglaublich viel über Inseln, ich danke euch recht herzlich für eure Hilfe! :-)
giulietta
Danke, ja, genau, die Auszüge unter der Kochplatte sind tiefenreduziert und das sollte für das Gerät passen :-) muss alles ein bisschen kompakt sein bei uns, jeder cm zählt :rofl:
