Elektrosteckdosen auf Glasnischenverkleidung
Padi
ich weiss nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich versuchs mal.
wie werden die vorhandenen Steckdosen auf einer Glasnischenverkleidung einer Küchenrückwand , die morgen montiert werden soll, angebracht? Die Firma weigert sich, die neuen Steckdosen auf die Glasfläche zu montieren. Werden die vorhandenen Steckdosenkrallen entfernt und später auf die Glasplatte gesetzt? Da ich nicht weiss, wie stark die Glasplatte ist, weiss ich auch nicht, ob die Kralle, wenn man sie entfernt und dann auf die Glasplatte aufsetzt, so weit hinein reicht, dass sie die schwarze Gummidose noch erreicht, wenn man die beiden Schrauben rechts und links anzieht und dadurch die Steckdose in der scharzen Gummidose verankert. Auf jeden Fall befinden sich in der Glasplatte die Ausschnitte für die Steckdosen.
Müssen die vorhandenen Krallen mit dem Innenleben überhaupt entfernt werden? Wenn nicht, dann würden aber die beiden Metallteile, die durch die zwei Schlitze der äußeren Stechdosenaufsätze ( Rahmen und Innenteil der Rahmens) herausragen, etwas hervorstehen, so dass die Glaswand ja nicht Plan an die Rückwand angebracht werden könnte.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Padi
AW: Elektrosteckdosen auf Glasnischenverkleidung
Hallo Padi, ich habe dich mal zu den Montage-Details verschoben. Vielleicht fühlen sich denn die monteure eher angesprochen.
Für alle Markensteckdosen gibt es längere Krallen. Für Baumarktware nur selten.
shopfitter
Weitere Möglichkeit...Distanzringe auf Bestandsdosen schrauben....am einfachsten...längere Schrauben vorhalten und Steckdose direkt in UP-Dose verschrauben...wenn gar nichts klappt...Steckdosen mit Spiegelklebeband auf "Nische" kleben;-)
Frankenbu
Ich würde auch direkt mit der Unterputzdose verschrauben, ich habe keine Dose mit Krallen befestigt, lle direkt verscharaubt und die Schrauben gibt es in gaaaanz lang ;-)
Die Schrauben gibt es in maximal 45mm Länge. Wenn die Dose zuweit eingeputzt und die Nische auf 16mm aufgedoppelt wird, kann das noch zu kurz sein.
Dann hilft nur Shopfitters Aufbauring oder längere Krallen.
Müssen ja keine Originalschrauben sein. 3mm-Spaxe gibts auch länger ;-). Falls Du die krallen meinst, die sind dann 45mm lang, da hast Du Recht.
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Ich bin immer noch der Meinung man sollte den Bereich in dem die Steckdosen später sitzen, in der Wand großzügig aussparen.(ausgenommen zb.Holzwände)
Hat die Vorteile:
-alle Steckdosen sitzen auf gleicher Höhe
-man muß die Position bei vorhandenen Steckdosen nicht so genau festlegen
-man kann ohne Probleme eine Hohlraumdose einbauen und die
Steckdosen sicher befestigen.
Gibt auch die Möglichkeit Distanzringe einzubauen um die Rückwandstärke zu überbrücken,setzt wiederum voraus das die Steckdosen einigermasen gerade und auf gleicher Höhe eingebaut sind.
Die genaue Übereinstimmung der Löcher zum Glas muß dann auch stimmen.
Ist aber Ansichtssache und Spielraum dem Kunden gegenüber.
Hohlraumdosen sind glaube ich sogar Vorschrift,oder?
MfG Homer
shopfitter
Naja,
würde man sich an die Vorschrift halten...dürften 95% der Küchenmontagen gar nicht erst stattfinden;D.
@ Martin: wo um Himmels willen gibts 3mm Spax länger 45 mm...will haben;-)
Hab ich mal bei Würth gekauft: 3x60. Ist aber schon ziemlich lange her. Bei der Größe ist ein 500er Pack gut für mehr als ein Monteursleben.
Hat die Vorteile:
Seh ich wie Homer und ist m.M. am einfachsten, genauso bei Steinrückwänden.
Padi
1000 Dank für die vielen Tipps. Mal sehen, obs klappt. Besorge mir heute erst mal lange Schrauben.
Padi
Sabbi
Padi, wie hast du das Problem denn letztendlich gelöst? Haben die Vorschläge gut geklappt?
Stehe gerade vor einem ähnlichen Problem.
Liebe Grüße
Sabbi
Mela
Sabbi,
ich denke du musst "Padi" eine PN schreiben, denn er war schon lange nicht mehr hier im KF.
Ich wünsche dir eine schnelle Lösung für dein Problem.
