Hallo an alle ,
auf der Suche nach einer Problemlösung (siehe Titel) habe ich Euer Forum gefunden - hmpffff, hätte ich dieses doch nur schon vor 2,5 Jahren gefunden als ich meine Küche plante ... es gibt ja so vieles zu lesen bei Euch!
Aber zurück zu meinem Problem:
Zusammen mit der Alno -Küche wurde vor besagten 2,5 Jahren eine Siemens DA und ein elektr. Mauerkasten, der zwar aussieht wie einer von Berbel , aber wie ich feststellen musste, doch keiner ist (kein Schriftzug vorhanden), eingebaut.
Was für ein Hersteller das ist, weiß ich nicht, habe nur eine 2seitige Montageanaleitung auf der steht: "Universal-Mauerkasten Typ: 150/125"
Das Teil lief nach Anlaufschwierigkeiten (Mauerdurchbruch bzw das Rohr darin war zu schräg) auch sommers wie winters bisher problemlos.
Bis vorgestern ... seit dem hängt er und bewegt sich gerade mal 2 cm rein und diese besagten 2 cm auch wieder raus. D.h., er steht die ganze Zeit offen (die kalte Luft von draußen kommt doch tatsächlich über die DA rein).
Erste Versuche der Selbsthilfe (beim rausfahren ein wenig ziehen, beim reinfahren ein wenig drücken, Silikonspray auf die Schiene, Fön hinhalten) waren ergebnislos. Nach den 2 cm stoppt er und auch der Motor schaltet ab.
Derzeit haben wir das Loch mit Lappen zugestopft um zumindest ein wenig der kalten Luft draußenzuhalten.
Mal ganz abgesehen davon, dass der DA natürlich so auch nicht zu nutzen ist, sieht es auch mega-bescheuert aus.
Die Küche ist deckenhoch eingebaut mit Verblendung: d.h. ohne größere Demontagearbeiten kommen wir nur von außen an den Mauerkasten ran.
Der Küchenbauer hat natürlich jetzt Betriebsurlaub ....
Jetzt bräuchte ich Eure Hilfe, ob Ihr noch einen Tipp oder Trick auf Lager habt, wie wir ihn zum Schließen bewegen könnten??
Danke schön für Euren Rat im voraus
Dana
Dana
