- Wohnort
- München
Ihr Lieben, mal wieder eine Frage zu unserem Uraltbau :
In einer Whg im 4.Stock gibt es zwei nebeneinanderliegende Zimmer von je circa 18m², die durch einen 178cm breiten offenen Durchgang verbunden sind. Nur in einem der beiden steht ein Gaseinzelofen, der als Heizung bisher für beide Räume ausreichte.
Jetzt wird wegen erwartetem Nachwuchs eine Flügeltür in den Durchgang eingebaut. Eine Gasleitung in den zweiten Raum zu legen wäre sehr aufwändig, auch wenn ein Kaminanschluss theoretisch bestände.
Gibt es eine empfehlenswerte elektrische Heizung, die nur eine Steckdose benötigt und am besten natürlich auch nicht zu viel Strom verbraucht/zieht?
Danke schonmal wieder!!!
