Unbeendet Einzeilige Küche mit Insel
Kobaje
Hallo liebe Küchen-Foristen,
ich benötige ein wenig Hilfe bei der Planung unserer Küche. Ich habe eine Variante von Ikea geplant, da ich bisher die Erfahrung gemacht habe, dass die Geräte der Küchenstudios teilweise zu deutlich höheren Preisen verkauft werden als wenn man sie selbst beschafft. Ich würde auch wo möglich gebrauchte Geräte oder Vorführer/Restposten in Betracht ziehen. Soweit ich weiß ist dies bei Küchenstudios nicht möglich. Den Aufbau würde ich mit Unterstützung meines Schwagers (Schreiner) selbst übernehmen.
Ich habe trotzdem eine Vermittlung an Küchenstudios via "KitchenAdvisor.de" angestoßen um weitere Optionen im lokalen Markt zu sondieren. Zusätzlich werde ich noch einen lokalen Küchenbauer aufsuchen, der mir von Freunden empfohlen wurde.
Der konventionelle Weg in große Möbel-/Küchenhäuser scheidet für mich aus.
Nun zu meinen Überlegungen:
Was ist ein Muss:
  • Insel da Strom aus Fußboden kommt
  • Kühl-Gefrier-Kombi
  • vollintegrierte GSM
Was ist Soll:
  • Grifflose Fronten
  • Matte Fronten
  • Größtenteils durchgehende Linien
  • Kochfeldabzug
  • Ofen auf Arbeitshöhe
In der Vorliegenden Planung habe ich einen Hochschrank links und rechts und 3x80 US mittig. Dieser Entwurf erfordert die GSM unter den Ofen zu verbauen. Dafür würden wir den Hochschrank kürzen und auf die GSM aufsetzen. Dass die GSM ein XXL mit Vario-Scharnier sein muss hab ich schon in Erfahrung gebracht. Was gibt es sonst noch zu beachten?
Um einen Kochfeldabzug (nicht-Ikea) in den Ikea-US zu verbauen sollte ich 10cm Sockelhöhe haben. Deshalb habe ich die Insel mit 11.4 cm Sockel geplant. Nun komme ich in Summe mit der APL (2,8 cm) aber auf 94.2 cm Arbeitshöhe. Dies ist für unsere Größe zu hoch. Als Alternative sehe ich nur einen Kochfeldabzug, der Motor/Filter direkt unter dem Induktionskochfeld hat. Die Auswahl ist jedoch begrenzt. Hat mir jemand einen Tipp wie ich das sonst noch realisieren könnte?
Dies sind bisher meine zwei größten Unsicherheiten. Natürlich bin ich für jeden weiteren Tipp dankbar! Entschuldigt wenn ich was vergessen habe, das ist mein erstes Mal ;-)
Grüße und vielen Dank schonmal
Jens
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 173, 165
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Brotbehälter
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine mit und für Gäste
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 12000
  • Entwurf_komplett.pdf
Hallo und herzlich willkommen im Küchenforum!
Du kannst auch die Geräte selbst besorgen, vom Küchenstudio die Küchenmöbel kaufen und die Geräte einbauen lassen. Meistens wird eine Pauschale für den Einbau verlangt, etwa 50 EUR pro Gerät. Oder selber einbauen, wenn Du es Dir zutraust.
Leider ist dein Gesamtgrundriss nicht vollständig vermaßt. Der Backofenhochschrank landet vor dem Fenster. Konstrukt mit GSP unten, heißt, Wangen rechts und links, damit das Teil über der GSP zwischen die Wangen geschraubt werden kann und die Wangen rechts und links die GSP verkleiden. Den Hochschrankteil kann man nicht direkt auf die GSP setzen, da die GSP sonst nicht wieder herausnehmbar ist, wenn sie mal kaputt ist.
Dunstabzug mit einer normalen Inselhaube ;-) gibt einem gestalterische Freiheit beim Kochfeld und der Inselaufteilung. z. B. Mood - Novy
Kobaje
Ok, das wusste ich nicht. Bei meiner letzten Küche hatte ich im Möbelhaus mal gefragt ob ich nur Möbel kaufen könne, da sagte man mir dass das dazu führen würde dass die Möbel unverhältnismäßig teurer werden würden.
Ich habe nächste Woche zwei Termine in Küchenstudios. Mal schauen was die dazu sagen.
Kobaje
Das mit dem Fenster ist kein Problem. Habe nochmal ein Foto angehangen. Leider habe ich keinen anderen Grundriss.
Wenn man an den GSP wangen anschraubt wird er dadurch aber doch breiter als 60cm und der Hochschrank darüber ist schmaler als der GSP mit wangen, oder? Könnte man den Hochschrank nicht an die Wand schrauben? Dann kann man den GSP drunter raus ziehen. Ist eine verstärkte Trockenbauwand…
Das mit der Inselhaube ist natürlich auch eine Lösung. Ich hätte aber aus optischen Gründen lieber keine Haube. Dazu habe ich mit unserer jetzigen Franke Inselhaube mit Umluft schlechte Erfahrungen gemacht. Ist quasi nutzlos was die geruchsbeseitigung angeht.
Kobaje
Ok. Das mag sein. Darauf hatte ich leider keinen Einfluss in unserer aktuellen Küche (vom Vermieter eingebaut).
wenn das Angebot eines Küchenstudios gut ist entfällt das Ikea -spezifische Sockelhöhenproblem und der Einbau eines Kochfeldabzugs ist kein Problem mehr.
Eine GSP ist selber 60 cm breit, also so breit wie ein Hochschrank und deshalb kommen in Gesamthöhe rechts und links Seitenwangen hin .. bei der GSP zur Abdeckung der häßlichen offenen Seiten und für den eigentlichen Backofenteil zum Anschrauben dieses Teils.
Ich habe eine erhöhte GSP .. aber da kann man das Grundprinzip erkennen. Wangen und das Loch in der Mitte, um die 60 cm breite GSP reinzuschieben.
full
Und fertig
full
