Hallo aus Österreich
Ich bin schon etwas länger stiller Mitleser in dem Forum und habe mich heute entschlossen mich auch zu registrieren um auch mein/unser aktuelles Projekt vorzustellen.
Die neue Wohnung und der Umbau
Wir (meine Freundin und ich) möchten im März 2017 in die Wohnung im Erdgeschoss des Hauses meines Vaters einziehen. Dafür planen wir den Grundriss etwas abzuändern, was in zwei Ausbaustufen erfolgt. Ausbaustufe I wäre die Küche sowie Abtrennung des WCs/Bades vom Haupt-Flur des Hauses. Somit wäre der Eingang in unsere Wohnung in die Küche. Von daher legen wir wert auf eine ästhetische Küche.
Auf dem Plan ist der Bestand mit Ausbaustufe I (gerade in Arbeit) ersichtlich. Raumhöhe: 243 cm auf die Holzdecke gemessen.
Ausbaustufe II sind dann die Schlafzimmer und Kinder/Arbeitszimmer um dann das Zimmer neben der Küche als Wohnzimmer nutzen zu können. Details hierfür haben wir uns aber noch nicht endgültig festgelegt - das sollte erst in den nächsten zwei/drei Jahren fertig sein .
Von der eigentlichen Küche habe ich nun noch einen bemaßten Grundriss erstellt.
Von Hausflur kommt man direkt in die Wohnung (auf dem Bild oben). Nach rechts (auf dem Bild links) kommt man ins Bad/WC und nach Links (auf dem Bild rechts) ist das Schlafzimmer bzw. das geplante Wohnzimmer. Auf dem Bild unten ist noch ein Zugang zum Balkon, der überdacht und auf der Seite bereits verglast ist. Die großen Fenster nach vorne werden noch verglast.
Der Strom und Wasseranschluss kann noch variiert werden - allerdings nur auf der einen Wand. Zudem befindet sich auf der Wand der Anschluss für die Dunstabzugshaube zum Entlüftungsschacht. Normale Steckdosen usw. können noch versetzt werden.
Ein paar Gedanken
Bevor ich zu den bereits geplanten bzw. festgelegten Dingen komme möchte ich ein paar allgemeine Gedanken loswerden:
Wir möchten einen leicht modernen, zeitlosen Stil. Da es sich um ein Altbau Gebäude handelt, sollten sich auch in der Küche einige Altbau-Elemente wieder-finden. Allerdings möchten wir keine Landhausküche . Der Raum selber ist sehr hell - auch die Nachtbeleuchtung - deshalb darf die Küche auch etwas dunkler sein. Zudem ist zu bemerken, dass die Küche das erste ist, was man sieht, wenn man in die Wohnung kommt - deshalb wünschen wir uns eine gewisse Ästhetik.
Was wurde bereits festgelegt:
Die Küche sollte einen hellen Vinylboden bekommen. Eiche Sunshine von b!design ist zurzeit der Favorit. --> http://bdesign-vinyl.at/produkte/bdesign-clic-eiche-sunshine/
Die Wände werden weiß sein und werden neu gespachtelt (1 mm Strukturputz). Mir sind vor allem hohe Sockelleisten wichtig (Berliner Profil) mit etwa 70-100mm Höhe.
Bei den Türen handelt es sich um Kasetten-Türen in Eiche B43 - das sollte auch so bleiben, da es zum Charakter des Hauses passt und die Türen neuwertig sind.
In die Küche sollte eine alte Vitrine/Kredenz von 1900 kommen. Direkt neben der Eingangstüre (im Grundriss der Küche rechts oben).
Die Sitzecke sollte zwischen der Balkontüre und der Schlafzimmertüre (später Wohnzimmertüre) sein. Rechts unten im Grundriss der Küche.
Die Decke wird mit weißen Wandpanelen verkleidet. Die Leuchten werden in die Decke integriert. Aktuell gehe ich von drei Einbauleuchten aus. Der Bereich der Sitzecke wird etwa 5 cm Abgehängt - hier werden drei größere Einbauspots ihren Platz finden. Uns ist es wichtig, dass der ganze Raum auch bei Nacht hell ist. Zusätzlich bekommt der Raum eine indirekte Beleuchtung.
Weiters ist es geplant Lautsprecher in die Decke zu integrieren. Ein Unterputzradio wird im Bereich der Sitzecke verbaut.
Was ist uns hinsichtlich der Küchenausstattung wichtig?
Etwa zu 70% alleine und den Rest zu zweit.
Meine Freundin wird eher die Alltagsküche für sich in der Küche machen. Ich esse unter der Woche in der Firma.
An Wochenenden kochen wir im Regelfall zu zweit.
Wenn ich alleine etwas in der Küche mache, mache ich gerne aufwändigere Mehlspeisen/Torten. Das Frühstück wird jeden Tag in der Küche eingenommen.
Unsere Planungsaktivität
Wir sind bereits seit März dieses Jahres aktiv am Planen und Überlegen wie die Küche selbst wohl aufgeteilt sein sollte. Wir waren schon in einigen Mödelhäusern und einem Küchenstudio . Das Angebot aus dem Küchenstudio sagt uns am meisten zu - obwohl es das teuerste ist.
Auf jeden Fall kommt es bei diversen Planungen immer wieder auf eine einzeilige Küche raus wo sich auch alle Geräte befinden. Zusätzlich ist eine reine Arbeitsinsel von etwa 220 cm für uns die optimalste Lösung.
Hinsichtlich der Farbgebung tun wir uns auch etwas schwer. Helle Küchen gefallen uns nicht so gut. Bzw. wirken sie bei all unseren Planungen etwas 0815. Deshalb möchten wir etwas Farbe (ok, wir reden von Grau) bekennen um dem ganzen etwas Leben einzuhauchen.
Farblich würde uns aktuell folgende Kombination gut gefallen:
Die Fronten in Lacklaminat Grau (Auf dem Foto: Schiefergrau matt von Nobilia ) und der Korpus in Eiche (Auf dem Foto: Eiche Provence von Nobilia). Als Arbeitsplatte würde uns der Granit Imperial White von Strasser (hab davon noch kein Foto gemacht) gut zusagen.
Folgend der für uns aktuellste Plan (Leider habe ich im Alno Küchenplaner nur eine etwas dunklere Front gefunden als die von Nobilia). Trotzdem kommt es recht gut an das aktuell gewünschte Ergebnis ran.
So in etwa sieht es aus wenn man in die Küche rein kommt. Rechts kommt man in Richtung WC/Bad. Links ins Schlafzimmer (später Wohnzimmer).
Als Designelement habe ich beim Kühlschrank eine starke Wange gewählt. Die Küche sollte mit dieser bündig mit der Wand in Richtung WC/Bad abschließen. Das Eichendekor sollte sich unten und oben an der Küche entlang ziehen. Wichtig ist es uns, dass man auch ungehindert zur Balkon/Wintergarten kommt. Der Abstand zwischen der Zeile und der Insel soll etwa 100 cm betragen. An der Rückseite der Insel sollte eine "Wand" kommen.
Vom Schlaf- bzw. späteren Wohnzimmer aus ergibt sich die folgende Ansicht.
Vom Vorraum des Bad/WC aus gesehen
Details der Küchenzeile und Arbeitsinsel:
Die Arbeitsinsel. In die Rückwand sollen Steckdosen integriert werden.
Die Arbeitsfläche der Küchenzeile:
Zwischen Herd und Kühlschrank haben wir so etwas Platz. Ebenso zwischen Herd und Spühle. Die Spühle wird bei einer Granitarbeitsplatte keine Abtropftasse haben. Links in der Ecke kommt ein Kaffee-Vollautomat. Auch die Mikrowelle dachten wir für diesen Bereich an um dort vorwiegend das Frühstück vorzubereiten. Der Weg zum Tisch bzw. auf den Balkon ist von dort etwa gleich weit. Wichtig ist die Verjüngung der Küche zur Ecke hin damit man das Fenster (Brüstungshöhe : 91 cm) auf bekommt und damit man nicht mit dem Heizkörper kollidiert. Das erste (schräge) Kästchen sollte auch bereits ausziehbar sein.
An der Oberkante habe ich Verblendungen bis zur Decke vorgesehen.
Nun seit ihr dran. Wir sind für alle Ideen/Anregungen offen.
Wir planen alles etwa im Oktober zu bestellen. Und nun kann man die größten Patzer noch ausbessern
Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe,
Gerald
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 183, 161
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 88 bis Unterkante Fensterflügel
Fensterhöhe (in cm): 129
Raumhöhe in cm: 143
Heizung: Heizkörper wie im Grundriss - 108 cm Breit. 15 cm in die von der Wand stehend und 52 cm von der Plan-linken Wand entfernt.
Kühlgerät Größe: bis 122 cm Höhe
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 5 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: -
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: -
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Meistens Alltagsküche.
Drei bis vier mal im Monat größere Menüs.
Ca einmal im Monat aufwändigere Torten (mehrere Teige und mehrere Cremen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 70% alleine. Der Rest zu zweit.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Wichtig ist uns viel Arbeitsfläche und dass alles seinen Platz hat. Sachen die man seltener braucht sollten in die oberen Regale der Hochschränke.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Bisher nur Nobilia Küchen angesehen.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Optimalerweise Siemens /Bosch /Neff
Vitrine ... 136 cm Breite, 208 cm Höhe, 55 cm Tiefe. Lärchenholz, Bleiverglasung.
genauer vermaßt:
Ein paar Gedanken
- Viel Arbeitsfläche!
- Stauraum
- Verbau bis zur Decke
- Einbaugeräte von einem namhaften Hersteller
- Herd mit Cerankochfeld - Induktion wird nicht benötigt
- 122cm Kühlschrank
- Gefrierschrank und Kühlschrank in seperaten Geräten
- Leise Geräte!
- Einbaumikrowelle zum Auftauen und Tee kochen
- Einbau-Dunstabzug
- Keine Hochglanzfront
- So gut es geht alle Unterschränke mit Auszug
- Wenn es das Budget zulässt eine Granitarbeitsfläche
- Wenn es das Budget erlaubt eine Glasrückwand
Gerald
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 143
genauer vermaßt:
