Guten Morgen
Freut mich sehr, dass der Bericht bis jetzt gut gefallen hat
Dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen.
Gestern um 14 Uhr kam die Lieferung. Mein Vater übernahm alles und ich bin dann etwas früher von der Arbeit heim, damit wir schon etwas beginnen konnten.
Zuerst haben wir mal nur die Verpackungen entfernt und entsorgt, die wir nicht mehr benötigten. Danach habe ich eine Kleine Bestandsaufnahme gemacht und die Teile auf Beschädigungen überprüft. Es passte soweit alles und es sollte alles - bis auf ein Stück das ich noch nicht gefunden habe - dabei sein. Das eine Stück ist eine Runde Scheibe aus Granit, welche die Steckdosen in der Insel abdecken sollte. Ich vermute aber die wird bei der Spüle drin sein, denn die ist noch in einem größeren Über-Karton verpackt.
Die Abschlusskästen der Mittelinsel haben wir auf Anraten unserer Küchen-Beraters anstatt zweier symmetrischer Kästen auf einen tieferen und einen schmalen verändert.
Das ist der schmälere - viel wird man da nicht hineinbringen
Eine der beiden Bänke - Schösswender Modell Jesolo:
Dazu passend zwei Stühle (nur einer am Bild)
Probeweise kam mal alles der Zeile in etwa an den späteren Bestimmungsort.
Zum Spaß habe ich mal das 50 mm starke Abschlusselement der Oberschränke aufgelegt. Natürlich muss es noch nach hinten hin gekürzt werden. Es wird dann bündig mit der Front abschließen. Seitlich wird es am
Hochschrank - also am Küchenzeilen-Abschluss durch eine gleich breite Abschlusswange fortgesetzt. Zur Decke hin kommen noch weiße Blenden.
Am anderen Ende der Küchenzeile habe ich die nach hinten gesetzte Abschlussblende montiert.
Damit ist das Thema Heizkörper und die niedrige
Brüstungshöhe des Fensters umgangen. Die
Arbeitsplatte verläuft an dieser Seite Schräg zur Wand.
Nun ist die Zeile selbst schonmal ausgerichtet, gerade und in der Waage. Die
Arbeitshöhe an der Zeile wird etwa 90-91 cm betragen. Ich glaube aber aber wo gelesen zu haben, dass der Bereich um den Herd bzw. wo man eher mal was rührt ohnehin etwas Tiefer sein kann. Die Arbeitsplatte der Insel werden wir vermutlich um 2-3 cm höher legen. Das werden wir aber noch abklären
Da ich nun zur richtigen Arbeitsplatte nicht so gut dazu komme und sie ungerne mehrfach übertragen möchte, habe ich mal das Abfallstück aufgelegt. Ich muss sagen, der Stein gefällt mir sehr gut. Die feine Struktur wirkt sehr edel. Das wird insgesamt ein guter Kontrast zur ansonsten eher dunkleren Küche.
Insgesamt bin ich mit den Teilen sehr zufrieden. Schade ist allerdings, dass die Lack-
Laminat Fronten oben und unten eine geklebte Kante haben. Das war in den Mustern nicht ersichtlich und ich wäre bereit dafür gewesen einen Aufpreis für eine Front ohne solche Kanten zu bezahlen!
Am Freitag werde ich die Unterschränke und den Hochschrank fixieren. Danach geht es erst Ende nächster Woche weiter. Ziel ist es, das die Küche selber ende Februar steht und der Raum selber praktisch fertig ist.
lg
Gerald
