Nun geht es zum Herzstück dieses Teiles des Berichtes
Der Bau des abgehängten Bereiches der Decke ist ein Kapitel für sich. Alleine die Planungen über die Details (Aufbauhöhe, Materialen, ...) verschlangen einige Abende - Insbesondere dauerte es recht lange bis wir die für unseren Raum perfekte "Schwingung" (S-Kurve) für den vorderen Teil fanden. Weitere Anforderungen war Stabilität, da der abgehängte Teil der Decke als Klangkörper für die Bang&Olufsen Lautsprecher dient. Und eines ist Gewiss, sie werden auch öfters mal mit einem ordentlichen Pegel betrieben
Ich beschloss den abgehängten Teil der Decke am Boden soweit es geht vor-zumontieren um sowenig wie möglich in der Höhe arbeiten zu müssen.
Das für das Gesamtbild wesentlichste Teil ist der vordere Bereich mit der S-Förmigen Kurve. Die S-förmige Kurve ist an einer Symmetrieachse parallel zur Wand ausgerichtet. Die Handskizzen habe ich cm für cm auf eine Spanplatte übertragen und dann zwei Deckungsgleiche Stücke zugeschnitten. Zu beachten ist, dass die Kurven in der Unterkonstruktion bereits tiefer enden als an der Deckplatte, deshalb darf die Kurve am bauchigen Ende nicht ganz die Symmetrieachse erreichen.
An der eingebuchteten Seite, darf sie ebenfalls nicht ganz die Symmetrieachse erreichen. So ergibt es sich , dass das gesamte Teil an der Fensterseite fast 5 cm näher bei der Wand aufhört. Das ist so gewollt und notwendig, da die Deckplatte dann genau parallel zur S-Kurve verläuft und auch bis an den Rand zu Ihrer Symmetrieachse ausgerichtet ist. Ich hoffe, man versteht was ich meine
Beide Teile wurden nun an einem kleinen Holzlatte montiert. So ergab sich eine Aufbauhöhe von 58 mm (2x19mm + 20mm).
Der vordere Teil wurde nun mit einer Hartfaserplatte verschlossen.
Nach hinten hin kam nun die restliche Konstruktion dran.
Seitlich kamen zusätzlich wieder Hartfaserplatten rauf. Gut erkennt man seitlich auch bereits eine montierte Dreiecks-Leiste, welche dann später das Profil für die indirekte Beleuchtung tragen wird.
Natürlich kam auch im gebogenen Bereich eine solche Leiste rauf.
Währenddem die verleimten Sachen trockneten, habe ich auf die darunterliegenden Rigips-Platten bereits die Öffnungen für die Lautsprecher und die Deckenspots sowie die Konturen eingezeichnet. Die Platten werden natürlich erst nachträglich montiert. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, die Lautsprecher-Abdeckungen und Spots mal zu positionieren
Dann ging es ans Spachteln und lackieren (auf dem Foto ist erst die erste Lackschicht drauf).
Das sind nun mal die neuesten News von der Baustelle. Als nächstes kommt der Rahmen an die Decke. Ich habe bereits an der Decke passende Referenz-Stücke zur Positionierung montiert. Dann kommen die Gipskartonplatten dran. Diese werden verspachtelt und mit einer Kante versehen.
Nun sind die LED Stripes für die indirekte Beleuchtung auch schon bestellt. Ebenso habe ich die LED Panels für die Deckenleuchten bereits zuhause. Zudem kommen die ganzen GIRA KNX Taster auch bald und noch ein paar Audio-Kabel.
Auf der elektrischen Seite fehlt dann "nur" mehr der Inhalt des Schaltschrankes.
Aber insgesamt fehlt aber noch so einiges. Wichtig ist dann auf jeden Fall mal der Boden. Der ist dann aber eher eine einfachere Übung.
Vielleicht erfahre ich diese Woche auch bereits, wann die Küchenmöbel geliefert werden. Ich bin schon sehr gespannt. Denn langsam fügt sich das Puzzle zusammen.
lg
Gerald
