AW: Einsamer Kühlschrank sucht Küche
Vielen Dank erst einmal für die vielen Vorschläge !!!
Standort von Herd und Kochfeld
Für den Einstieg würde ich ganz gerne hinterfragen, ob der Herd wirklich auf die rechte Seite muss? Ich vermute einmal, das die Position des Abflußrohres hierfür den Ausschlag gegeben hat? Aus der Wand schaut nur ein kleiner Stutzen heraus, auf dem dann das im Grundriss gezeichnete etwa 30 cm lange Abflußrohr gesteckt ist - so genau habe ich das dann doch nicht mit dem Zeichnen hinbekommen.
Gibt es alternativ vielleicht auch abgewinkelte Abflussrohre, die man auf den Stutzen steckt und dann nicht so viel Platz weg nehmen? Oder wäre es denkbar, hinter den Unterschränken einfach 10 cm Platz zu lassen? Das müsste dann ja auch etwa ausreichen selbst mit dem nicht abgewinkelten Abflußrohr.
Integrierbarer versus Stand Waschtrockner
Der intergrierbare Waschtrockner Miele WT 2789 i WPM liegt mit seinem UVP von 2669 Euro um 870 Euro höher als das Standgerät Miele WT 2780 WPM. Im Funktionsumfang sind beide laut Katalog identisch. Unser verfügbares Budget (8000 Euro, siehe weiter unten) gibt das trotz der in der Tat entschieden besseren Optik leider nicht her.
Integrierbarer versus Unterbau Geschirrspüler
In die gleiche (Budget-)Richtung orientierte sich die Frage bezüglich der Geschirrspüler Wahl. Nachfolgend einmal die denkbaren Varianten mit aufsteigenden Preisen:
Der KFB meinte aber, das der Unterbaugeschirrspüler nicht einbaubar wäre, weil der Sockel dann nicht davor passt und dieser auch nicht an der Arbeitsplatte befestigt werden kann. Die Miele Einbauskizzen sehen dagegen ausgesprochen ähnlich aus.
Hat jemand vielleicht Erfahrung damit, inwiefern sich SCU und SCi im Hinblick auf den *Einbau* in eine Küchenzeile unterscheiden?
Erreichen der gewünschten Arbeitshöhe von etwa 95 cm
Für die beiden "G 1355" Geschirrspüler Modelle gibt es von Miele einen "Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), UVP: 75 Euro", der eine Gerätehöhe von maximal 93 cm und damit unsere gewünschte Arbeitshöhe von etwa 95 cm ermöglicht. Macht es Sinn, diesen Umbausatz von Miele zu beziehen oder bieten die Küchenmöbelhersteller hierfür bessere/günstigere Alternativen? Das XXL Modell bietet von sich aus bereits eine maximale Gerätehöhe von 91 cm.
Der Waschtrockner ist 85 cm hoch so das sich dann wohl eine Lücke von etwa sechs cm zwischen Oberkante Waschmaschine und Unterkante Arbeitsplatte ergibt. Lässt man diese einfach offen oder was gibt es hierfür an Möglichkeiten, die Lücke sinnvoll und kostengünstig zu schliessen?
Budget
Für die neue Küche haben wir 8000 Euro inklusive aller Geräte zur Verfügung.
Wenn ich die UVP der Großgeräte aus meinem ersten Post addiere, komme ich bereits auf 4600 Euro. Es verbleiben also 3400 Euro für Möbel, Arbeitsplatte, Spüle, Dunstabzugshaube und Mischbatterie.
Ich vermute einmal, eure ganzen schönen Gimmicks und alles oberhalb der Möbel Einstiegsklasse (z.B. Wellmann oder Nobilia ) können wir damit sowieso vergessen?
- Miele G 1355 SCU (Unterbau) in weiß, UVP: 1149 Euro und damit unser Preisfavorit
- Miele G 1355 SCU (Unterbau) in Edelstahl, UVP: 1245 Euro
- Miele G 1355 SCi (integrierbar) in weiß, UVP: 1329 Euro
- Miele G 2355 SCi (integrierbar, XXL Variante) in weiß, UVP: 1379 Euro
- Miele G 1355 SCi (integrierbar) in Edelstahl, UVP: 1399 Euro
- Miele G 2355 SCi (integrierbar, XXL Variante) in Edelstahl, UVP: 1449 Euro
Budget
