Einkofferung für Hochschränke bauen - Tipps?
Dieses Thema im Forum "Küchen-Ambiente" wurde erstellt von Weis28, 22. Juni 2013.
  1. Weis28
    Weis28 Mitglied
    Seit:
    19. März 2013
    1.155
    Als Lösung für eine schöne Optik unserer Hochschränke habe ich gerade eine Einkofferung ins Auge gefasst. Dadurch können wir eine große lackierte Wange einsparen und es sieht auch noch super aus (zumindest bei denen, wo ich das hier im Forum gesehen habe ;-)).
    Gibt es irgendwelche Tipps dazu, wie man Hochschränke einkoffert? Rigips-Platten bieten sich wohl an. Auf der rechten Seite ist der Schornstein (etwas zurückgesetzt), dort dürfen wir nicht reinschrauben - was tun? Z.B.: verschraubt man die Einkofferung mit den Schränken (insbesondere den Teil oberhalb der Hochschränke)? Worauf sollte man achten?
    Vielen Dank für Ratschläge und Hinweise
    Weis28
  2. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.362
    AW: Einkofferung für Hochschränke bauen - Tipps?
    Eigentlich baut man die Einkofferung wie Trockenbauwände. Am besten dazu die genauen Einschubmaße vom Küchenbauer abfragen und mit dem Trockenbauer abstimmen, wie man da rund um den Kamin kommt. Decken- und Bodenbefestigung z. B.
  3. Weis28
    Weis28 Mitglied
    Seit:
    19. März 2013
    1.155
    Wir würden das ja selber bauen... wäre es nicht einfacher, den Trockenbau um den Korpus herum zu bauen - also erst die Schränke aufzustellen? Dann kann man doch die Spalte minimieren!?
  4. jemo_kuechen
    jemo_kuechen Spezialist
    Seit:
    6. März 2009
    2.661
    Korrekt
    Man muss nachher nur mehr ankleben für das Spachteln, Tapezieren und Streichen
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  5. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.362
    Und, wenn du es nach dem Schrankaufbauen machst, dann kannst du z. B. Tapete nicht mehr so schön um die Ecke ziehen, wie bei meinen Nachbarn oder auch bei meiner eigenen Nische.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Man kann Trockenbau schon sehr genau bauen.
  6. Weis28
    Weis28 Mitglied
    Seit:
    19. März 2013
    1.155
    Stimmt auch wieder...vielen Dank, ich mache mir mal Gedanken - ist ja eigentlich Männerarbeit :nageln:, da kann ich das vielleicht gleich delegieren :knuppel:
  7. jemo_kuechen
    Seit:
    6. März 2009
    2.661
    Ansichtssache
    Ich bevorzuge den Trockenbau, wenn er in der Fläche mit den Fronten ist. Dies klappt nach der Schrankmontage besser.[​IMG]
  8. Hemerocallis
    Hemerocallis Mitglied
    Seit:
    8. Sep. 2011
    180
    bei mir wurde auch erst die Einkofferung mit Rigpsplatten aufgebaut,dann verputzt bzw mit Malerflies verkleidet, gestrichen, die Küchenmöbel eingefügt und dann mit Silikon die Fugen abgespritzt
  9. Weis28
    Weis28 Mitglied
    Seit:
    19. März 2013
    1.155
    Ach, darauf, das mit Silikon abzuspritzen, wäre ich erstmal nicht gekommen - macht man das immer so?
  10. jemo_kuechen
    Seit:
    6. März 2009
    2.661
    Wenn dann Acryl. Das ist überstreichbar
  11. Hemerocallis
    Seit:
    8. Sep. 2011
    180
    ja kann auch Acryl sein, ich bin halt eine Frau:-[ mit irgendwas ist es abgepritzt
  12. Weis28
    Weis28 Mitglied
    Seit:
    19. März 2013
    1.155
    Ja, irgendwann wäre ich wohl auch noch drauf gekommen :cool:!
    Im Küchenladen haben wir eine Einkofferung gesehen, bei der die Schränke noch ein Stück herausgeguckt haben. Da rechts von den Hochschränken der Schornstein ist, könnte man die Trockenbauwand auch in der Höhe vom Schornstein ziehen, also entlang der roten Linie:
    Der Trockenbau würde dann weniger wuchtig wirken.
    Dabei stellt sich aber die Frage, ob dann links und rechts noch ein Stück Wange angebracht werden müsste? Oder reichen die weißen Korpusse?
    Kann dazu noch jemand etwas sagen?
    Weis28
  13. TheDude
    TheDude Mitglied
    Seit:
    23. Okt. 2011
    231
    Unser Hochschrankblock wird teilweise in die Wand eingelassen, also so ähnlich wie zuletzt von Dir angedacht.
    Wir werden an den Seiten der Schränke auch (verkürzte) Wangen setzen. Diese gehen dann logischerweise bis 'vor' die Wand. Das hat den Vorteil, dass der Trockenbau nicht mm-genau sein muss.
    Schränke ohne Wangen gefallen mir grundsätzlich nicht.
    Beste Grüße
    Winfried
  14. Weis28
    Weis28 Mitglied
    Seit:
    19. März 2013
    1.155
    Das ist ein guter Hinweis, den würde ich so übernehmen, danke! Die entsprechenden Wangen ordern wir so mit. Deinen Thread habe ich verfolgt - stellst du dort auch Fotos von der Einkofferung ein? Auch von den Details? Wird die Einkofferung vorher oder nachher gebaut?
    Weis28
  15. TheDude
    TheDude Mitglied
    Seit:
    23. Okt. 2011
    231
    In unserem Fall wird ja nur einer von drei Hochschränken teilweise eingebaut, die anderen beiden sind tiefengekürzt bzw. "springen vor". Aber das Prinzip bleibt ja das gleiche.
    Die Teil-Einkofferung, die bei uns benötigt wird, wurde schon gemacht. Die siehst Du eigentlich ganz gut auf den Bildern, die ich z.Zt. täglich einstelle. In unserem Fall ist das ein Holzgerüst mit Rigipsverkleidung.
    Beste Grüße
    Winfried
  16. Weis28
    Weis28 Mitglied
    Seit:
    19. März 2013
    1.155
    Ach so, du meinst die Nische mit der Heizungsverteilung! Das habe ich so bisher noch gar nicht registriert - jetzt aber :rolleyes:
  17. Hemerocallis
    Seit:
    8. Sep. 2011
    180
    bei uns kamen auch Wangen dran, da graue Hochglanzfront
    sont hast du ja die Optik eines Innenschrankes?
  18. Weis28
    Weis28 Mitglied
    Seit:
    19. März 2013
    1.155
    ist ja eigentlich logisch, dass die Korpusse nicht außen lackiert sind (nächstes Mal versuche ich erstmal selber zu denken, bevor ich was schreibe :rolleyes:). Tiefengekürzte Wangen habe ich jetzt für die Bestellung so weitergegeben.
    Bin mal sehr gespannt, wie das bei dir fertig aussieht, Winfried! Alternativ könnte man ja auch die Wange mit in den Trockenbau hineinlaufen lassen...
    Da der Trockenbau mit dem Schornsteins abschließen soll, werden wir die Einkofferung nun auch bauen, bevor die Schränke reinkommen.
    Weis28
  19. vroni
    vroni Mitglied
    Seit:
    17. Juni 2013
    56
    mir hätte sowas auch super gefallen, jetzt meinte der KFB das geht nicht wg der Entlüftung von den Geräten. Hab ihm dann ein Foto von hier gezeigt da meinte er
    wenn da was mitm Kühlschrank ist dann ist das mein Fehler und der Kundendienst wird sehr begeistert sein.
    Ich hab hier immer diese Schattenfugen gesehen. Ist das ausreichend oder wie habt ihr das gemacht ?
    Ich hätte über den Schränken bis zur Decke etwa 25 cm
    Grüße
    Vroni
  20. Weis28
    Weis28 Mitglied
    Seit:
    19. März 2013
    1.155
    Hi Vroni,
    unser KFB sagt, dass unbedingt ein Lüftungsgitter unter dem Kühlschrank in den Sockel muss (auch wenn's hässlich ist) und oben unter der Decke sollten mindestens 2cm Fuge bleiben, damit die warme Luft oben abziehen kann. Die fällt wohl nicht besonders auf.
    Silke
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Einkofferung Hochschränke bauen Forum Datum
Probleme wegen unsere Einkofferung Küchen-Ambiente 24. Aug. 2016
Kühlschrank Einkofferung wie Belüftung Einbaugeräte 21. Juli 2016
Hilfe zu Einkofferung Küchenzeile Küchen-Ambiente 22. Jan. 2013
Wandstärke Einkofferung? Farbtonabweichungen AP und Korpus? Küchen-Ambiente 31. März 2010
Suche Hersteller mit 80 cm breiten Hochschränken im Programm Küchenmöbel Sonntag um 01:04 Uhr
verzwickte L-Küche mit Hochschränken Küchenplanung im Planungs-Board 15. Nov. 2017
Hochschränke springen mit Schwung auf Montagefehler 13. Aug. 2017
Raumhohe Hochschränke - Wie machen die Hersteller das? Küchenmöbel 11. Juli 2017
