nach langem Hin und Her starten wir nun doch einen Post (Hilferuf) in diesem Forum und hoffen auf eure Ratschläge, Tipps und Impulse.
Kurz zu uns und unserer Situation:
Wir, das sind mein Freund und ich, ziehen um. Es geht in einen renovierten Altbau. Neben einem offenen Wohn- und Essbereich haben wir einen separaten, ca. 12 m² großen, Raum für die Küche. Unser Budget liegt bei maximal 3.500 Euro (waren ursprünglich bei allerhöchstens 2.500 Euro
) ohne E-Geräte und da es sich um eine Mietwohnung handelt sind bauliche Modifikationen nicht möglich. Es soll eine neue Küche von IKEA werden, außer wir bekommen hier tolle Alternativen mit kurzfristiger Verfügbarkeit genannt. Wir haben uns für die Metod-Reihe als Basis und Voxtorp-Fronten entschieden, da uns die grifflose "cleane" Optik sehr zusagt. Nach Eingabe der exakten Raum- und Fenstermaße haben wir den IKEA-Planer etwas nach unserer Vorstellung bedient und sind dabei auf ein-zwei Varianten gekommen. Nun sind wir absolut unerfahren und es ist unsere erste (neue) Küche. Die Anschlüsse für Wasser und Strom haben wir berücksichtigt. Diese schränken die Möglichkeiten ja schon etwas ein bzw. geben gewisse Dinge vor. Des Weiteren haben wir insgesamt drei Fenster im Raum. Geplant ist außerdem ein kleiner Essbereich für uns beide.
Vorab, wir betrachten den Raum folgendermaßen:
Album ansehen 1715Wir haben die Bilder entsprechend unserer "Legende" oben benannt.
Unsere Idee/aktuelle Planung:
Mit dem IKEA-Planer haben wir ein L gebaut. Da die Wasseranschlüsse an der Wand rechts recht weit von der Wand abstehen (max. 11,5 cm), haben wir uns für einen Eckschrank mit 1,28 m Länge und Einlegeböden entschieden. Ausschnitte müssen für die Wasserversorgung ja sowieso gemacht werden. Aber so haben wir noch Platz, um auf dem Regalboden Töpfe, Siebe usw. abzustellen. Ein Rondell funktioniert vermutlich aufgrund der Ausschnitte für die dahinterliegenden Anschlüsse für Wasser nicht. Oder?! So entsteht zumindest kein toter Raum. Daneben käme eine Spüle mit Mülleimer und ganz außen die vollintegrierte Spülmaschine. Kann/darf man so eine Spülmaschine überhaupt ganz außen stellen (ohne "richtigen" Korpus)? Alternativ könnten wir die Module auch tauschen und den Ausschnitt für das Spülbecken auf der rechten Seite des langen Eckkorpus (1,28 m) setzen.
Der Vorschlag von IKEA:
Nun hatten wir eine Online-Beratung mit IKEA. Die Dame schlug uns vor, die Spüle weiter nach links zu setzen, die Spülmaschine daneben und dafür ganz rechts einen weiteren 60er Unterschrank zu stellen. Somit wäre die Spülmaschine nicht ganz außen, in der Ecke würde aber so ein toter Raum entstehen. Müsste in der Ecke überhaupt ein Korpus stehen oder bliebe das leerer Raum? Und macht es gegenüber unserer Idee überhaupt Sinn? Außerdem plante sie uns eine verlängerte Arbeitsplatte als Theke an der Wand links (sprich U). Sicherlich praktisch, aber nicht so unser Ding.
Unsere Überlegungen:
Wir waren nun noch einmal in der Wohnung und haben genau Maß genommen. Um uns alles besser vorzustellen, haben wir die Module mit Kreppband am Boden geklebt. Dabei sind uns noch weitere Ideen gekommen:
Nun seid ihr gefragt:
Welche der Variante(n) scheint euch am plausibelsten? Haben wir etwas völlig übersehen? Habt ihr noch andere Ideen oder Impulse, wie der Raum besser/sinnvoller genutzt werden könnte? Wenn wir nur bei der L-Variante mit Hängern plus freistehenden Kühlschrank bleiben, haben wir das Gefühl relativ wenig Stauraum zu haben. Der Essbereich ist in unseren Überlegungen entweder an der Wand links vor dem großen Fenster oder aber an der hinteren Wand, je nach Küchenvariante. Es sollte ein kleiner Tisch von 80 bis max. 120 cm für schnelle Mahlzeiten zu zweit Platz finden. Wie ihr merkt: Viele Ideen, aber auch ziemlich überfordert. Der Plan ist jedoch, dass wir uns bis Ende der Woche final entscheiden, um vielleicht sogar schon nächste Woche mit dem Aufbau zu starten.
Sorry für den langen Text und vielen Dank im Voraus für euren Input.
Karo und Marco
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,70 & 1,80
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 90
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): 165
Raumhöhe in cm: 270
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 cm
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 80-120 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Schnelle Mahlzeiten, Sitzgelegenheit für zwei-drei Personen. Weiterer separater Essbereich vorhanden.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll, Gelber Sack Müll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA bevorzugt
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: grifflos, minimalistisch, ausreichend Arbeitsfläche und Stauraum (da kein Abstellraum), freistehender Kühlschrank, Essbereich für zwei Personen
Preisvorstellung (Budget): bis maximal 3.500€ (ohne E-Geräte)
- Wand geradeaus mit zwei schmalen Fenster
- Wand rechts mit Fliesenspiegel
- Wand links mit großem Fenster
- Wand hinten.
- Fix ist für uns aktuell, dass wir in jedem Fall ein L und Hänger an der Wand rechts haben möchten, sprich die Wand rechts und geradeaus nutzen werden. Außerdem würden wir an der Wand rechts einen schmalen Hochschrank (40x37x200 cm) stellen, um den Vorsprung (nach hinten) auszugleichen und so Fläche für Vorräte und Co. zu bekommen.
- Um den Raum noch mehr zu nutzen, könnten wir aus dem L auch ein U bauen und an der Wand links bis zum Fenster weitergehen. Dafür müssten wir natürlich andere Module wählen. So hätten wir noch etwas mehr Arbeitsfläche und Platz für Küchengeräte.
- Da wir keinen Abstellraum o.ä. haben, kam uns außerdem die Idee die noch freie Wand hinten zu nutzen. Hier könnten 1-2 Hochschränke (für Putzutensilien und Lebensmittel) und der freistehende Kühlschrank (vermutlich Side-by-Side oder Frenchdoor) Platz finden.
Karo und Marco
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 270
Stauraum-Planung
