Einbaumaß Side by Side Kühlschrank
bezenbu
Hallo und ein frohes neues Jahr,
wir haben gerade die Herausforderungen das wir einen Side by Side Kühlschrank benötigen. Bei der Küchenplanung wurde eine Nische von 60cm tiefe, 90cm breit und 180cm hoch eingeplant. Aufgrund des Lockdown erreichen wir unseren Planer nicht und wir können uns auch nicht im Fachhandel beraten lassen. Wir sind also gezwungen uns online umzuschauen. Ich habe die Befürchtung das ich online ein Modell bestelle und vor Ort dann feststelle, dass die Türen nicht aufgehen oder die Schubladen nicht ausgezogen werden können. Kann mir jemand sagen worauf ich beim Kauf grundsätzlich achten muss? Habe nun einige Modelle gefunden die 89,5cm breit sind, reicht ein halber cm Luft?
Vielen Dank im Voraus.
Grundrissskizze und Link zum Kühlschrank auf der Herstellerseite sind hilfreich.
Ist die Nische schon fertig oder ist das ein Rohbaumaß? Dann würde ich nämlich empfehlen, erstmal abzuwarten, wie das Fertigmaß dann ist.
180 cm Höhe ist eh schon supergrenzwertig, da die SbS oft diese Höhe haben und nach oben etwas Luft gut für die Zirkulation wäre.
bezenbu
die Küche ist schon aufgebaut. Im Anhang sind die Pläne. Ich habe bisher nach Kühlschränken geschaut wo die Maße passen...auf den Verkäuferseiten findet man leider nicht viel mehr Angaben.
In real ist die Tiefe 58,5cm.
(Mod: PDF-Dateien auch wg. Adresse gelöscht, wesentliche Zeichnung als JPG hochgeladen)
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Dann schau nicht auf den Verkäuferseiten sondern auf den Herstellerseiten.
Und stell bitte deine PDF als Bilder ein. Es ist müßig sich die Dinger auf dem Handy zu öffnen.
Tja, wenn das schon steht, dann stimmt wohl die Zeichnung nicht, denn die erhöhte GSP kann eigentlich nicht stehen, ohne dass rechts eine Wange ist.
Sind es denn jetzt wirklich 90 cm Nische? und wirklich nur 180 cm hoch?
Die Tiefe ist klar, das ist so üblich bei Hochschränken, die immer genannte Plantiefe von 60 cm resultiert in der APL, die ja in aller Regel vorne ca. 1,5 cm übersteht.
Schon eure Zeichnung zeigt ja, dass ein SbS in aller Regel um einiges tiefer ist und definitiv vorstehen wird.
Z. B. Siemens Sbs: Side-by-Side Kühlschränke freistehend ... oder Samsung Neatly store even more food in a large and more usable space – without increasing the external dimensions or compromising energy efficiency | Samsung Deutschland in aller Regel breiter als 90 cm, verstehe auch nicht, wie ein Küchenplaner da nur 90 cm plant.
Praktisch wäre ein Frenchdoor wie CBNes 6256 PremiumPlus BioFresh NoFrost ... aber, du siehst, das passt nicht.
bezenbu
Sorry, hier die Bilder.
Ich bin bisher nicht fündig geworden...versuche es mal weiter!‍
@KerstinB es ist ne Wange rechts und links in 16mm dabei, die sind in der Zeichnung nicht dabei!‍♂️
Die 90cm breite und 180cm höhe sind tatsächlich so!‍♂️
Habt ihr den bei der Planung ein Gerät oder ein Maß vorgegeben?
Die meisten Geräte sind doch eher 91cm breit, zumindest viele günstige Geräte.
Ich würde die Nische mit 2 1cm Distanzleisten neben dem 90er Oberschrank auf 92cm erweitern.Dann passen jetzt und in Zukunft viel mehr Geräte.
bezenbu
Wir haben gesagt das wir ein Side by Side Kühlschrank integrieren wollen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns noch nicht mit den Geräten beschäftigt. Wir gingen davon aus, dass der Planer ein übliches Maß plant!‍♂️
Dummerweise finde ich zu den meisten Geräten keine technische Zeichnung aus der hervorgeht wie die Türen öffnen und ob bei einer Öffnung von 90 grad die breite zunimmt!‍♂️
Das Öffnen ist nicht das Problem, da der Kühlschrank eh vorstehen wird. Das Problem Breite und evtl. Höhe, da die 180 cm eben auch wenig Luft nach oben lassen.
bezenbu
Dieser würde uns zum Beispiel gefallen. Von den Maßen sollte er ja grundsätzlich mal passen! Bin mir allerdings unsicher...
Und Einbauzeichnungen, Aufstellhinweise etc. findet man in aller Regel auf der HERSTELLER-Seite und nicht Amazon. Die sind da denkbar schlecht für ordentliche Geräteinformationen.
Und, Links zu Herstellerseiten darfst du hier auch einstellen. Also ... passendes Gerät auf der Herstellerseite suchen, verlinken, dann kann man mal gucken.
Und, wo besteht jetzt die Unsicherheit bei dem gezeigten Gerät? Das solltest du halt auch genauer formulieren, denn "unsicher" sein, ist leider nicht sehr konkret ;-).
bezenbu
Side-by-Side KS 7.1 DX
Das ist der Link zum Produkt vom Hersteller. Eine Bedienungsanleitung und/oder Aufstellhinweise finde ich nicht.
Ich bin mir unsicher ob ich bei dem Gerät die Türen aufbekomme und die Schubladen ausziehen kann bei meiner Nische von 90cm wenn das Gerät 89,5cm breit ist. Möchte nicht bestellen um dann festzustellen, dass ich die Türen nicht öffnen kann.
Mewtu
Frankfurt
Der KS wird nicht bündig mit den Schränken gestellt, sondern steht vorne über. So kannst du die Türen dann auch weit genug öffnen.
Na, auf der Seite gibt es doch eine Möglichkeit den Kundensupport zu kontaktieren. Und
Tiefe 71 cm (in aller Regel mit Griffen) - Tiefe deiner Hochschränke 58,5 cm
Mal eine typische Öffnungszeichnung von einem Siemens -SbS
full
In diesem Fall ist der Korpus 60 cm tief, Tür dann 7,4 cm und der Griff 6 cm.
Fazit für mich ... ohne Kontakt zum Kundenservice würde ich da aktuell gar nichts kaufen. Denn leider ist deren Seite wirklich beknackt .. keine Bedienungs/Montagehinweise direkt online.
Mewtu
Frankfurt
Nein, aber mir auch lange Gedanken darüber gemacht. Da ein freistehender Kühlschrank nicht bündig mit der Front möglich ist (und ohne Ritzen), bin ich davon abgekommen.
bezenbu
Ja, habe ich gesehen.
Ich habe heute 30min in der hotline gehangen um gesagt zu bekommen, dass ich eine E-Mail schreiben soll, was ich vor 2 Tagen bereits getan hab.‍♂️
Zum !
