Ich will meinen 20 Jahre alten Einbaukühlschrank ersetzen und habe eine Frage zu den Türmaßen.
Der aktuelle Kühlschrank entspricht in etwa diesen Maßen:
Allerdings hat die Front der oberen Tür eine Höhe von 1050 mm.
Ich würde gerne einen etwas höheren Kühlschrank einbauen mit diesen Maßen:
Nun sieht es für mich so aus als würde meine existierende Front gerade noch so auf diesen Kühlschrank passen. Allerdings ist das extrem knapp und ich bezweifel es ein wenig.
Die untere Front hat eine Höhe von 715 mm. Der Kühlschrank hat einen Zwischenboden der ca 10 cm über dem tiefsten Zwischenboden liegt. Wenn dieser Zwischenboden entfernt wird und der oberste Zwischenboden ca. 2 cm höher gelegt wird, dann steht in der Nische ca. 177cm zur Verfügung.
Kann ich die existierenden Fronten weiter verwenden? Wenn nicht, würde ich einfach nach einem Kühlschrank mit den exakt gleichen Maßen schauen. Das Problem ist das ich nur ein einziges Modell in der Größe mit NoFrost Ausstattung gefunden habe und dieses kostet mehr als die meisten etwas höheren Modelle.
