Wir haben ebenfalls exakt das gleiche Problem mit dem exakt gleichen Modell (
AEG SFE81826ZC). Bei uns steht der Kühlschrank definitiv auch in alle Richtungen im Wasser. (eben nochmal mit der Wasserwaage geprüft) Außerdem ist dich Türe ebenfalls sauber eingebaut und schließt auch sauber ab.
Bei uns steht meisten Wasser rechts unten. Es steht dort genau wie auf den Bildern zu sehen unter dem Kühlschrank im Schrank. Mit einem ZEWA kann man dann das Wasser wieder aufsaugen. Das Wasser kommt zu 99% nicht aus dem Fresh Fach. Dessen Boden im Fach als auch unter dem Fach ist zu 100% trocken.
Wenn man mit dem ZEWA in den Zwischenraum zwischen Schrank und Kühlschrank fährt, dann merkt man dass es nur vorne steht. (je nachdem wie lange es schon steht) Schiebt man das ZEWA weiter nach hinten ist keine Feuchtigkeit mehr vorhanden. Mir kommt es so vor (kann auch falsch sein) dass es unterhalb des Kühlschrankes austritt.
Wann genau es austritt rätsle ich auch gerade. Gerade war es wieder nachdem ich den Einkauf in den Kühlschrank gepackt habe.
Das Problem haben wir aber erst seit dem Sommer. (sind Anfang des Jahres eingezogen und hatten das Problem bis August überhaupt nicht)
Also irgendwas wird es damit zu tun haben, dass der Kühlschrank die Feuchtigkeit nicht mehr los wird. Aber was dort genau schief geht, ist mir rätselhaft. (Luftfeuchtigkeit im Raum immer unter 60% - im Winter eher gegen 40% und im Sommer so um die 50%)
