Einbaukühlschrank erhöht einbauen -> Belüftungsproblem
Karl_Napp
Rheinhessen
Hallo Gemeinde!
wir waren gestern zu einem ausführlichen Gespräch in einem Küchenstudio .
Die Beraterin hat einen guten und kompetenten Eindruck auf uns gemacht.
Beim Thema Kühlschrank habe ich aber meine Zweifel bekommen, ob das so stimmt, was uns da erzählt wurde.
Der Kühlschrank soll Vita-/Bio-/Perfect-Fresh haben. Er soll in eine 140er Nische passen und erhöht eingebaut werden, d. h. unten drunter ein 26 cm hoher Auszug und darunter ein 9 cm hoher Sockel . Küchenhersteller wäre Rational. Soweit die Randbedingungen.
Als Gerät hatte ich dann einen Siemens KI27FP60 vorgeschlagen.
Man sagte uns, der ginge wegen des Motors im Sockel nur unten einzubauen, also direkt über dem Sockel. In den Sockel müsse ein Lüftungsgitter, damit der Motor ausreichend belüftet würde. Bei einer Schublade unter dem Gerät wäre die Belüftung nicht ausreichend - es sei denn, man würde in die Front das Lüftungsgitter einbauen. Das ist natürlich optisch inakzeptabel.
Bei unzureichender Belüftung würde das Gerät lauter sein, sagte man uns. Es gibt aber auch wohl eher den Geist auf. Den Thread hier habe ich noch gelesen: Neue Siemens Kühlgeräte
Die Fa. Rational würde aus den genannten Gründen den Einbau verweigern.
Sämtliche Liebherr -Geräte würden aus dem gleichen Grund auch ausscheiden, Miele ginge (Vorschlag der Dame war dieses Gerät: K 9557 ID-4).
Liebherr und Miele sind aber doch baugleich, oder? Wieso geht das eine dann und das andere nicht?
Kann mich hier jemand aufklären? Wie bauen denn die Fachleute hier diese Geräte ein. Ich möchte mich nicht damit abfinden, daß ich das Gerät quasi auf den Fußboden stellen soll. Es ist doch irgendwie logisch, daß Geräte die kleiner als 178 cm sind, erhöht eingebaut werden. Es soll aber fachmännisch sein, sodaß die Lebensdauer und die Lautheit des Gerätes nicht beeinträchtigt wird.
Apropos Lautheit: Die neuen energiesparenden Geräte würden dauerhaft durchlaufen und nicht mehr ausgehen, wie man das von früher her kennt. Durch dieses dauerhafte Durchlaufen würden manche Kunden die Geräte als lauter empfinden. Stimmt das?
Danke schonmal für Euren Rat!
Michel
AW: Einbaukühlschrank erhöht einbauen -> Belüftungsproblem
Ich habe mal bei einem 122er Gerät geguckt. Die werden ja standardmäßig in aller Regel über einem Auszug eingebaut (140er Geräte eher nicht).
Da ist z. B. vom Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kühlen und Gefrieren - Kühlschränke - Einbaugeräte - KI24LE65
diese Einbauzeichnung hinterlegt. Und so könnte das meiner Meinung nach auch bei einem beliebigem 140er Kühlschrank funktionieren.
Karl_Napp
Rheinhessen
das von Dir genannte Gerät hat aber den Motor nicht im Sockel . Die Siemens -Geräte mit Motor im Sockel haben den Zusatz "coolConcept". 122er-Geräte mit coolConcept gibt es nicht.
Michel
Ups, sorry.
Ich habe mal die Einbauanleitung vom von dir verlinkten Gerät heruntergeladen. Ich denke, da trifft Einbausituation C zu. Damit kannst du den Kühlschrank zumindest höher im Schrank einbauen, verlierst aber den Platz untendrunter. Die Belüftung sollte dann wieder über den Sockel erfolgen.
Ich lade das Dokument mal hier hoch. ... Quelle: Siemens -home.de
  • 90004794121.pdf
Conny
SchleswigHolstein
Ich hatte mich auch mit deinem Wunschkühlschrank beschäftigt und die selbe Aussage bekommen wie du. Habe mich dann für dieses Gerät entschieden und bin sehr zufrieden. Ich habe zwar keinen Auszug darunter, weil das von der Höhe nicht ganz hinkam, aber ein Fach.
Meine Mutter hat ihn ohne Gefrierteil, das wäre dann dieser. Der hat aber leider keine Türdämpfung, die ich als sehr komfortabel empfinde.
Conny
SchleswigHolstein
Ne Kerstin, ich glaube das funktioniert nicht. Das ist glaub, das selbe Prinzip wie bei dem Gefrierschrank, den meine Mutter hat. Habe ja gesehen wie der Monteur in eingebaut hat. Da wurde für den Motor richtig ein Loch in den Schrankboden gesägt. Der Sockel hat dort auch ein Lüftungsgitter.
...ich geh mal gucken was beim Gefrierschrank steht.
Edit: Ja, dort steht auch Sockelaggregat. Ist also das selbe Prinzip.
Ja, Conny, deshalb ja Einbausituation C aus der verlinkten Einbauanleitung. Und kein nutzbares Fach unten, sondern nur Erhöhung des Kühlschranks.
Conny
SchleswigHolstein
Ich hatte deinen Post so verstanden, dass er deiner Meinung nach, doch erhöht eingebaut werden kann, nur ohne Auszug darunter...:-\ ...irgendwie ist das missverständlich geschrieben, oder ich stehe auf dem Schlauch, was durchaus auch möglich ist. :cool:
Karl_Napp
Rheinhessen
Danke für Eure Beiträge.
Einbauvariante C (erhöht ohne nutzbares Fach darunter) ist doch beknackt. Ich möchte das Fach unten benutzen können!
Kann jemand etwas sagen zu dem Thema Miele ja, Liebherr nein ?
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Die Siemens FP können nur im Sockelbereich eingebaut werden,keine Schublade darunter möglich.
Bei Variante C ist nur ein doppelter Boden eingebaut,dieser ist nach Montage durch
die Lüftungsabdeckung nicht mehr sicht-nutzbar.
Dein Miele würde gehen.
Conny
SchleswigHolstein
Ne, du kannst da gaub ich kein Fach drunterbauen, dann bräuchtest du in der Tat ein Lüftungsgitter in der Front. Das dass unakzeptabel ist, hast du ja selbst schon festgestellt. ;-) Das Fach was du bei Typ C siehst dient der Belüftung von herkömmlich gebauten Kühlschränken. Das ist sozusagen nur ein Fächlein, da kannst du nichts reinlegen. Der untere Boden springt auch ein bisschen zurück, für die Belüftung halt.
Ich hab dir das Fach mal fotografiert. Bei Häcker wird der Hochschrank glaub, generrell so gebaut.
Kann ich nicht nachvollziehen. Die Texte in den Anleitungen lesen sich identisch.
Liebherr IKB 2860 PremiumPlus BioFresh --> http://assi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/Documents/BA/708244803.pdf
und
Miele Kühlautomat - K 9557 iD-4 - Miele & Cie. KG Deutschland --> Bedienungsanleitung
Die beiden sollten doch in etwa vergleichbar sein.
- - - Aktualisiert - - -
Conny, bei Variante C vom Siemens wird quasi unten ein zweiter Boden in beliebiger Höhe eingebaut. Beide untere Böden sind aber in der Mitte ausgeschnitten. Klicker die mal die Einbauanleitung, die ich weiter oben verlinkt habe, und siehe es genau an.
Hat eben nur den Zweck, dass das Teil etwas höher kommt, der Schranknutzen geht verloren.
Conny
SchleswigHolstein
OK, ich habs gefunden, es gehen max. 155mm. Hab ich übersehen.
Du meinst sicher diese Ansicht...
Genau ...
Ist natürlich trotzdem bescheuert.
