Einbaukühlschrank 178 in 220 Hochschrank grifflos
chds
Ich habe den Einbaukühlschrank KIL82AD40 (178cm) gekauft.
Ich möchte diesen in einen Metod Hochschrank (502.135.70) mit 220cm Höhe einbauen.
Die Front soll grifflos sein und mit dem Easys von Hettich geöffnet werden.
In der Montageanleitung vom Kühlschrank steht eine maximale Höhe von Hochschrank von 220cm drin. Kann ich die Front also 220cm hoch wählen und über dem Kühlschrank ein 30-40cm hohes Fach lassen das mit der Front die dann den Hochschrank komplett abdeckt wird? Und in das Fach das Easys einbauen? Oder darf die Front maximal 178cm hoch sein? Ich werde aus der Montageanleitung nicht komplett schlau. Wäre total nett wenn mir jemand weiterhelfen kann. Danke.
Nörgli
Berlin
Moin. Ja, die Front kann über einen Hohlraum überstehen. Es gibt allerdings bei IKEA keine 220er Fronten, und falls du VOXTORP nimmst, sogar nur maximal 160cm oder so.
Am besten verbindest du zwei Fronten, sonst hast du bei einem 220er eine 200er Front und oben eine 20er Klappe, was unruhig aussehen könnte. (200er, weil du auch den Zwischenboden damit verdecken musst, auf dem das Gerät laut Zeichnung steht.)
chds
Danke Dir! Dann nehme ich wohl 160 und 60 und verbinde diese
