Einbauküche für Altbauwohnung
cstadler
Titel des Themas: Einbauküche für Altbauwohnung
Liebe Küchenexperten,
Anfang nächsten Jahres würde ich gerne in meine neu erworbene Altbauwohnung einziehen, und vorher die Küche renovieren.
Einige Details / Wünsche:
In der "Nische" (200x90cm) Planunten links hängt an der Wand eine Gastherme, darunter steht momentan eine Waschmaschine (siehe Fotos). Diese Nische würde ich gerne komplett verkleiden, sodass man die hässliche Therme nicht mehr sieht. Eine Waschmaschine möchte ich auch in die Küche stellen, muss aber nicht am selben Platz sein (auch wenn mir das recht sinnvoll erscheint).
Eine Option wäre, den Abstellraum planoben rechts zu opfern, wenn dadurch ein kleiner Essplatz für 2 Personen (Frühstück) zu gewinnen wäre. Dann bräuchte ich allerdings reichlich Stauraum!
Die genaue Lage der Anschlüsse kenne ich nicht, jedoch sieht man an auf den angehängten Bildern der jetzigen Küche, wo die entsprechenden Geräte stehen. Die Anschlüsse könnte ich auch noch verlegen lassen, wenn es sein muss.
Ich würde eventuell gerne meinen jetzigen Einbaukühlschrank Siemens , 178cm Nischenhöhe, KI82LAD30, sowie meinen vorhandenen Einbaubackofen mit Mikrowelle, 45cm Höhe, Progress PCM43100X mitnehmen.
Mein jetziges Induktionsfeld von Miele ist mir mit 60cm eindeutig zu schmal, das wird mit einer großen Pfanne und einem großen Topf schon so voll, dass keine weiteren Töpfe mehr drauf passen. Ich liebäugle mit einem Bora Pure.
Ich hätte gerne eine verkleidete Rückwand hinter der Küchenzeile, an der dann einerseits Steckdosen angebracht sind, und andererseits reichlich Platz zum Aufhängen von Kochutensilien ist.
Für jegliche Anregungen bin ich sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Christof
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100
Raumhöhe in cm: 320
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 70-90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder gemeinsam zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll, Restmüll
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 25000
cstadler
Liebe Küchenliebhaber,
sagt mir ruhig Bescheid, wenn noch irgendwelche Angaben fehlen - oder ist das Projekt etwa zu langweilig ;-)
Wird das Bad renoviert? Das allererste, was ich in dieser Wohnung machen würde, wäre den direkten Zugang zum Bad durch die Küche zu schließen.
Wie werden die anderen Räume genutzt?
cstadler
Das Bad werde ich auch renovieren. Allerdings wäre die Alternative, stattdessen einen Zugang durchs Schlafzimmer (auf der anderen Seite des Bads) zu machen - finde ich deutlich schlechter, wenn ich daran denke, dass meine Tochter auch mal größer wird...
cstadler
Planunten links ist ansonsten das Wohnzimmer, Planungen rechts das Kinderzimmer.
ist es möglich, daß du überall mal messen kannst, wo es Abwasser gibt? Weil es sieht alles etwas querbeet aus, als ob diverse Anschlüsse über die Jahre hier und da nachträglich verlegt wurden. Vielleicht hat jemand dann eine zündende Idee, wie man die Badsituation enttschärfen kann.
Für das Kind müsste man versuchen, aus dem Gäste-WC ein Duschbad zu machen, in dem das Abstellraum dafür geopfert wird. Das Gäste-WC ist zwar schmal und man musste sehr genau planen, aber die Küche wäre ohne die vielen Türen besser nutzbar, und die Wohnung würde insgesamt besser nutzbar werden.
cstadler
Für den Badumbau peile ich an, die Badewanne durch eine begehbare Dusche zu ersetzen. Und da das Gäste-WC auch gleichzeitig das einzige WC ist, würde ich es ungern opfern...
Ich hatte nicht gemeint, das WC zu entfernen, sondern das Gäste-WC zu vergrößern um zusätzlich Platz für eine Dusche zu schaffen. Dass es nicht einfach ist, kann ich mir vorstellen, aber es ist sicher wert, sich Gedanken darüber zu machen.
cstadler
Ok, aber ich glaube, das wird mir echt zu teuer... Hat jemand schon eine Idee wegen der Küche?
pari79
Ich habe eine Idee bez. Grundriss. Die Wände vom Bad kommen weg, das Bad samt Waschmaschine in den gelb markierten Teil der bisherigen Küche. Da wäre dann ev. auch zweites WC möglich, der Abfluss von dem im "Gäste-WC" ist ja nah.
Der Raum planoben links wird Wohn- und Esszimmer. Der planunten links bietet Platz für begehbaren Kleiderschrank, Doppelbett, planrechts könnte Schreibtisch hin. Das Zimmer planrechts bleibt Kinderzimmer.
Küche ist dunkelblau skizziert.
Kostentechnisch, da das bisherige Bad ebenfalls neu gemacht wird, überschaubar. Mehrkosten entstehen durch das Entfernen der Wände und den Einzug der Trennwand zwischen Bad neu und Küche. Alle anderen Kosten hast du sowieso.
cstadler
Finde ich klasse! Aber ich möchte keinesfalls ein "innenliegendes" Bad ohne Tageslicht - ich finde schon das Gäste-WC ohne Fenster grenzwertig. Ich bin da vielleicht eigen, aber gerade im Sommer ist mir das wahnsinnig wichtig...
pari79
Bei der Raumhöhe lassen sich problemlos hohe Oberlichter in die neue Trennwand zw. Küche und Bad integrieren.
Dieentebertram
man braucht dann aber iwie eine abluft wegen der feuchtigkeit, wird wohl etwas schwieriger und kostet auch geld, auch wenn ich die variante super finde ;-)
Wo ist Norden? Auf welche Seite ist es ruhiger (z.B. Innenhof/von der Straße abgewandt)? Kann man die Veranda zum Sitzen nutzen?
cstadler
Der Innen Hof ist planoben, die ruhige Seite ist also die Veranda (wo man auch zu zweit sitzen kann), und das Schlafzimmer auf der anderen Seite des Bads. Die Veranda geht nach Osten. Allerdings ist auch die Seite zur Straße (Schlafzimmer+Wohnzimmer) nicht laut.
Ich meinte, wenn man einen Teil des Abstellraums dem Gästeklo zuschlägt, könnte man für die Tochter ein kleines separates Duschbad realisieren, dann wärst Du frei, das Wannenbad für Dein Schlafzimmer zu „reservieren“ und der Zugang zur Küche schließen. Vorteile: Das Gäste-WC würde ein Fenster bekommen, die Küche ließe sich möblieren und jeder hätte seine Privatsphäre.
Wenn die Tochter irgendwann auszieht, hat man eine gute Infrastruktur auch für Gäste und die Wohnung würde eine große Wertsteigerung dadurch bekommen.
Ich würde die Wand zum Abstellraum abreißen, die Kloschüssel an der heutigen Stelle belassen aber diagonal platzieren, damit man zur neuen Dusche durchkommt:
285373
Isabella, ich fürchte nur, dass die Küche dann sehr klein wird. Planoben ist sie nur 195cm breit, und irgendwie muss man noch auf die Terasse kommen.
Ich würde ein größeres Bad planlinks vorsehen und die separate Toilette weglassen und alles zu einer geräumigen Küche umfunktionieren. Durch die Küche ins Bad wollte ich nicht obwohl man da seltener hin muss, weil die Toilette separat zugängig ist.
