Hallo und guten Morgen,
ich habe mir eine Berbel Ergoline bei der Küche mitbestellt. Sei soll zwischen zwei Hängeschränken eingebaut werden.
Die Arbeitshöhe ist 89cm, die Hängeschränke (Schrankhöhe 78cm) sind mit einer Nischenhöhe von 64 cm gelant.
Die Haube soll laut Planer in der Höhe Unterkante Haube 66 cm Nischenhöhe von der AP eingebaut werden.
Das wäre dann Unterkante 2cm höher als die Unterkante Hängeschränke.
Hat jemand einen Tip, ob man die Haube UNterkante bündig, etwas tiefer oder etwas höher einbaut?
Habe auch bedenken, dass eine 90cm Haube bei 80cm Kochfeld mit einer Höhe von 66cm zu hoch sein könnte.
Was ist üblich in solchen Fällen und wie sieht es optisch aus, wenn die Haube tiefer sitzt als die Hängeschränke.
Was ist von der Hybridlösung von Berbel zu halten, bzgl. Geräusch und Leistung? Dadurch wäre die Einbauhöhe sowieso unter den Hängeschränken durch die Höhe des Hybridfilters.
Freue mich über Tipps und Anmerkungen.
Danke und viele Grüße
