Hi
auch ich benötige mal Hilfe :'(
Muss ich diesen Einbau / die Verarabeitung wirklich akzeptieren ?
Einen Tag nach dem Einbau teilte ich mit,dass ich die Verarbeitung/ den Einbau nicht akzeptiere. Obwohl ich seitdem über Monate mehrmals darum bat, sich vor Ort Gewissheit zu verschaffen, wurde die Begutachtung/ Nachbesserung mit den Worten "Wir sehen keinen Handlungsbedarf ; Ihre Küche ist mängelfrei" abgelehnt und verweigert. Ich bin darauf hin vom KV zurück getreten, was mit den Worten "ich hätte keine Grundlage, da meine Küche mängelfrei sei (wie sie das beurteilen können, ohne sie jemals vor Ort begutachtet zu haben, weiß ich nicht) zurückgewiesen wurde. Ich will nun einen Gutachter einschalten - was meint Ihr ?
Ich hatte hier des Öfteren was von Toleranz gelesen; aber gilt diese Toleranz auch, wenn anscheinend nicht richtig versiegelt wurde und sich die Arbeitsplatte schon wölbt ?
Links neben der Stoßfuge befindet sich nämlich die Spüle.
Generell haben die Monteure bei den Schnittflächen nichts versiegelt - auch nicht beim Ausschnitt unter der Spüle; und wenn sie was versiegelt haben, dann m. E. nicht vollständig
Ich wollte gerne einen kleinen Tresen haben; der KüchenFACHberater fragte mich, ob die Kanten abgerundet sein sollen; ich meinte, ja, so wie die Küchenarbeitsplatte.
Ich bekam eine Arbeitsplatte mit Postformingkanten; also rangeklebt. Die m. E. schlecht und nicht richtig verarbeitet ist.
Im KV stand dieses:
F 13 mit abgerundeter Vorderkante, Kantenradius 3 mm. Beide
Stirnkanten mit Schichtstoffkante in Dekor wie Plattenbelag.
80,0/54,0/4,0
Breite 80,0 cm
Tief e 54,0 cm
Obwohl der Lüftungsschlitz noch gar nicht eingebaut werden sollte (das wurde dem
KüchenFACHberater im Planungsgespräch auch gesagt), ist es nun schief mit ein wenig Silikon oÄ reingelegt worden - nicht einmal richtig befestigt ---> außerdem O-Ton "Ihre Wände sind halt schief" . Beim Abwischen schrammt es entlang der Arbeitsplatte
(auch hier sieht man - die Schnittfläche wurde auch nicht versiegelt)
Ich bin echt verzweifelt :'(:'(:'(:'(
Im KV stand dieses:
80,0/54,0/4,0
Breite 80,0 cm
Tief e 54,0 cm
