Einbau Siemens Induktionskochfeld EH 845EB11E bzw. 15E
bral78
Hallo liebe Experten!
Wir sind gerade dabei, unsere neue Küche selbst einzubauen. Hierbei kam folgendes Problem auf:
Lt. Einbauanleitung ist an der Rückseite des Unterschranks eine Belüftung von 4,5 x 55 cm (247 qcm) vorgeschrieben. Das mitgelieferte Hitzeschutzblech ist so konstruiert, dass es nur 1,5 x 96 cm (= 144 qcm) erlaubt. Haben wir etwas übersehen oder weiß jemand, wie wir dieses Problem lösen können, OHNE das Blech ganz wegzulassen?
Herzlichen DANK + viele Grüße,
bral78
shopfitter
Team
AW: Einbau Siemens Induktionskochfeld EH 845EB11E bzw. 15E
Hi bral,
am Hitzeschutzblech kanns mal nicht liegen;-)....
Vermutlich habt Ihr nen Schub unterm Kochfeld; wieviel Platz Oberkante Schubzarge bis Unterkante APL?
bral78
danke für die Antwort. Es handelt sich um einen 100er Unterschrank , der nur zwei Auszüge hat, die oberste Schublade ist eine Blende, die auf der mittleren Schublade verlascht wird. Sie hat eine Innenschublade, die man separat herausziehen kann (sorry, Laienbeschreibung).
bral78
Hersteller: Häcker ; Oberkante Schubz. bis Unterk. APL ca. 4 cm
DANKE!
shopfitter
Team
Dann setz das Blech 5mm über Oberkante Schubzarge; die Rückwand entsprechend wegsägen, seitliche Verschraubung reicht beim Häckerblech.
bral78
dann haben wir des Rätsels Lösung. Vielen DANK für die kompetente und schnelle Hilfe!!!
Grüße + einen schönen Abend wünscht,
bral78
Cooki
Team
Shopfitter, Du hast aber kein Wort davon gesagt, dass es so keine Probleme gibt. :-) Darum das ;-) ??????
