Einbau-Kaffemaschine - Mindestabstand zur seitlichen Wand unbedingt notwendig??
thilli
Einbau-Kaffeautoma - Mindestabstand zur seitlichen Wand unbedingt notwendig??
Hallo, für unsere neue Küche planen wir auch die Anschaffung eines Einbaukaffeautomaten.
Nun habe ich bei Siemens als auch bei BOSCH gelesen, dass der Kaffeautomat mit einem seitlichen Mindestabstand von 20cm zu Wand eingebaut werden muss. Zur hinteren Wand ist ein Abstand von 4,5cm erforderlich.
Da der Geräteschrank für den Kaffeautomat direkt an der Wand beginne sollte (neben Wange) , hätten wir den erforderlichen seitlichen Abstand von 20cm zur Küchenwand NICHT.
Frage: ist der seitliche Abstand unbedingt notwendig und gilt der auch für BO??
Danke für Eure Tips.
AW: Einbau-Kaffemaschine - Mindestabstand zur seitlichen Wand unbedingt notwendig??
Verlinke doch mal das entsprechende Gerät zur Herstellerseite. Dann kann man sich das mal ansehen.
Du meinst diese Zeichnung:
Ist ja seltsam ... habe ich noch nie gehört.
@Profis, was sagt ihr denn dazu?
JOstertag
Münsingen
Bei der verlinkten Maschine gibt es den Tab "sonstige Dokumente". Dort kann man sich die Bedienungsanleitung und Kurzanleitung als pdf laden.
Wenn man hier die Kurzanleitung genau anschaut, sieht man, dass Wartungselemente und Wassertank seitlich zugänglich sein müssen. Dazu wird dann die Maschine auf einem Auszug ausgefahren.
Aber auch für andere Kaffe-Vollautomaten empfehle ich einen gewissen Wandabstand:
Die Bedienung fällt etwas leichter wenn man nicht direkt an der Wand ist und auch die Wand ist geschont, wenn es doch mal irgendwelche Spritzer gibt.
Jos
mozart
Wiesbaden
es geht ja um ein Gerät ohne Festwasseranschluß. Das steht, fixiert mit 2 Schräubchen, in einer Nische und läßt sich im Wartungsfall kurzerhand herausnehmen. Das ist nicht optimal, aber durchaus machbar.
Grüße,
Jens
JOstertag
Münsingen
Hallo Jens,
bei einem Miele -Gerät hast Du recht.
Wie es bei Siemens /Bosch generell aussieht, weiss ich nicht, da ich davon noch keinen KVA verkauft habe.
Aber lt. Bedienungsanleitung von dem verlinkten Modell steht dieses auf einem Auszug und muss regelmässig vorgefahren werden um die Brüheinheit reinigen zu können (möglichst täglich!) Und der Wassertank müsste nach meinem Verständnis auch erst von der Seite (!) zugänglich sein, wenn man das Gerät nach vorne ausgefahren hat.
Da ist nichts mit nur im Kundendienstfall mal ausbauen müssen. Das Ding wird täglich bewegt.
JOs
mozart
Wiesbaden
klar, in diesem Fall geht es nicht.
Grüße,
Jens
thilli
ok, jetzt hab ich es auch vertsanden...ich dachte der Abstand hätte mit der Wärmeentwicklung etwas zu tun. Es geht aber wohl in erster Linie um das Nachfüllen von Wasser, Bohnen und der Reinigung.
Jens, Du erwähnst einen KVA von Miele ...haben die einen Festwaseranschluss?
Es gibt von Miele mehrere KVA, darunter auch mit Festwasser-Anschluß.
jens-jks
Ludwigshafen
Miele EinbauKaffeeVollautomat mit Festwasseranschluß
Kaffeevollautomat - CVA 5065 - Miele & Cie. KG Deutschland
Die Module für Kaffee etc. werden wenn die Türfront (links angeschlagen) geöffnet wurde noch vorne ausgezogen, das sind Behälter aus Transluszenten Kunststoff die auch für die Spülmaschine geeignet sind.
Ich habe das Gerät ohne Festwasseranschluß in der Ausstellung und meine Kunden sind immer begeistert was für einen tollen Milchschaum er macht, und der Kaffee etc. so toll schmeckt (unbedingt gescheite Bohnen kaufen, z.B. Mohrbacher oder so...)
Bei diesem Gerät braucht man keinen seitlichen Abstand (außer wegen Spritzer oder so...der Tip war gut...)
