Einbau Herd-Set mit Induktionskochfeld (30cm)
wir sanieren gerade einen Bestandskindergarten in dem ein Einbau Herd-Set aus Backofen und 4-fach Kochfeld verbaut war.
Zukünftig soll ein Backofen und ein 2-fach Induktionskochfeld vorgesehen werden.
Problem ist, dass es nur einen 400V Anschluss gibt. Diesen darf man nicht auf zwei Einzelstromkreise für Backofen und Kochfeld aufteilen, da der Nullleiter sonst nach VDE überlastet wird.
Gibt es einen Hersteller der ein Einbau Herd-Set im Programm hat mit der Kombination eines 2-fach Induktionskochfeld (30cm), der über einen gemeinsamen 400V Anschluss versorgt werden kann?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Lutzenberger
Nein,hier muss eine autarke Kombination geplant werden.
US68_KFB
Bamberg
Sowas höre ich zum ersten mal. Solche Abzweigungen bauen wir fast jeden Tag ein.
Nimm irgendeinen Backofen und ein Kochfeld und los gehts. Das Teil heisst Küchenanschlussbox, kostet um die 50 EUR und erfüllt ein halbes Dutzend Normen.
— Eingangspannung 400 V
— Vorsicherung max. 16 A
— Leitung und Dose geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
Wenn es sich tatsächlich um 400V Anschluss handelt, also 3 Phasen Drehstrom, ist eine Last von rd. 3600W je Phase zulässig ohne eine Überlastung des Nullleiters.
Thomas Lutzenberger
Ganz so einfach und eindeutig ist das Thema elektrisch leider nicht.
Siehe hierzu Artikel aus dem Elektropraktiker (2004) 5.
„Einphasen-Stromkreise mit gemeinsamem Neutralleiter“
Hier wird das Problem der unsymmetrischen Belastung von Neutralleitern beschrieben.
Die ungleichmäßige Belastung der Phasen kann zu einem höheren Summenstrom im gemeinsamen Neutralleiter führen als die einzelnen Phasenströme. Da der Neutralleiter aber nicht überwacht wird, könnte dies zu einer unzulässigen Belastung führen.
