Einbau Aufsatzspülstein
Tabetha
Norddeutschland
Wenn ich mir Fotos der klassischen Spülsteine ansehe, die die komplette Arbeitsplattentiefe einnehme, sind diese (fast) immer ein, zwei Zentimeter höher als die Arbeitsplatte eingebaut.
Hat das einen tieferen Sinn oder wird das nur wegen der Optik gemacht?
Denn eigentlich ist es doch eher unpraktisch?
AW: Einbau Aufsatzspülstein
Früher wurden die Spülsteine bis zu 10cm höher eingebaut, weil man ja viel von Hand gespült hat, und dann sollte der Boden nicht zu tief unten sitzen. Die Alternative waren von oben eingebaute Becken, welche ja auch einen Rand hatten.
Von der Arbeitsfläche her betrachtet ist es in Zeiten von flächenbündigem Einbau und Unterbaubecken natürlich Suboptimal ;-). Aber wer die Landhausoptik schätzt oder Wert legt auf besonders grosse Becken, wird wohl diese Kröte bereit sein zu schlucken.
Die Montage ist so gedacht, und ja, es ist unpraktisch, aber chic ;-).
Tabetha
Norddeutschland
Danke, ich hatte so ein wenig gehofft, es gäbe einen praktischen Grund, lach. Dann wäre diese Optik meinen Mann eher zu vermitteln gewesen ;- ))))))))))
Dass die Becken früher höher eingebaut worden - nachvollziehbar.
Conny
SchleswigHolstein
Na ja, auch heute ist es doch ganz nett, wenn man sich zum Bleche spülen und Salat waschen, nicht so weit runterbeugen muss...;-) ;D
Tabetha
Norddeutschland
Schon, aber die Arbeitshöhe ist in den letzten Jahrzehnten ja deutlich gestiegen. Von unter 80 cm auf heute teilweise über 100 cm, die ich z. B. in einer Küche habe. Damit "steigt" das Spülbecken ja auch ;- )
. die Schuhe werden aber auch immer höher :foehn:
Conny
SchleswigHolstein
...und die Spülbecken sind deutlich tiefer geworden, wie früher! Meins ist jetzt z.B. 4 cm tiefer wie das aus der neue Küche. ;-)
Tabetha
Norddeutschland
Das wiederum könnte daran liegen, dass die vertilgten Portionen in den vergangenen Jahren wohl größer geworden sind.
Ach nee. Fast Food muss ja nicht geputzt werden ;- )
Wolfgang 01
Lipperland
.... der letzte von mir verkaufte Spülstein, allerdings von Schock , benötigte eine "ländliche Dame" zum ausnehmen der von ihr selbst geschlachteten Hühner;D
Glücklicherweise hatte sie kein Huhn zum "Probe-auseinandernehmen" in unsere Ausstellung mitgebracht.
Ich hatte noch eine defekte auf Lager und hab ihr die zum testen mitgegeben.
Zum Dank bekamen wir während der Montage "frische" Kost verabreicht.
Tabetha
Norddeutschland
Genau. So eine Weihnachtsgans sollte schon reinpassen. ;- )
Ich hasse kleine Spülbecken, obwohl ich alles in die Spülmaschine stecke.
geht mir auch so Tabetha - ich wollte jetzt endlich ein Becken haben, in dem man Bleche und Roste ganz einweichen kann ..
