Einbau-Allesschneider ersetzen
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Hallo @all
Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Eine Küchenkundin möchte Ihren Einbau-Allesschneider (Küche und Geräte von 1995) erneuern. Die bisher eingebaute ist ein Bosch MAS 5710 und hierfür gibt es keinen Ersatz bzw. Ersatzmodell. Das Problem ist die nutzbare Tiefe des Schubkastens.
Die nutzbare Tiefe beträgt bei geöffnetem und eingerasteten Schubkasten (Spezialauszug) nur 390mm (Vorderkante Arbeitsplatte zu Innenkante Schubkastenfront). Der sonst hier üblich genommene Ritter AES62S benötigt aber eine Tiefe von min. 418mm.
Hat jemand hier eine Alternative vorzuschlagen ? Würde mich sehr freuen.
Alternativ müsste halt der Schubkasten (ohne Front) mit ausgetauscht werden, was aber auch wieder eine zusätzlich Kostenfrage darstellt.
Wünsche allen ein schönes (sonniges) Wochenende und warte schon auf ganz viele Informationen.
LG Helmut
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
AW: Einbau-Allesschneider ersetzen
Hallo Helmut
Die 418 mm sind aber mit Fingerschutz und Restehalter gemessen.
Das Gerät alleine braucht ca.380 mm- hab bei meinem gemessen.
Je nach Breite des Schubkasten kannst Du den Fingerschutz und Restehalter seitlich
positionieren,oder in einer anderen Lade:idee2:
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Danke Berde.
Der Schubkasten hat eine 60er Breite, ich habe gerade auf der Ritterseite mir die Skizze angesehen und es ist so wie Du es mir mitteilst, die Zubehöre sind dort direkt hinter der Schubblende fixiert.
Also hat sich das Thema schon erledigt
LG Helmut
martin
Barsinghausen
Ansonsten erhöht sich in vielen Fällen die Auszugtiefe um geschätzt 2cm, wenn man die Rasten entfernt. Sind ja bei Ritter nicht erforderlich.
