KlausB
die Küche ist bestellt, jetzt gehts um die Vorbereitungen vor dem Einbau.
Ausgangslage:
10 Jahre altes Haus, Elektro vom Fachbetrieb installiert.
Es gibt drei separat abgesicherte Stromkreis in der Küche:
1x Herd (3 Sicherung a 16A)
1x GS (1 Sicherung 16A)
1x sonstiges / Steckdosen (auch 16A)
Am 1. Stromkreis hängt zukünftig nur noch das Induktionskochfeld (Neff TIT 4583X).
Am 2. Stromkreis hängt nur der GS (Bosch exclusiv )
An den 3. Stromkreis müssten jetzt folgende Verbraucher:
- separater Backofen (Neff PY4542N) (da andere Küchenseite)
- Zusätzlich Dampfgarbackofen (Neff Mega 8762N).
- Kühlschrank (Neff KLN 454).
- Abzugshaube Gutmann Campo 05.
- Toaster (850W)
- Kaffevollautomat (1150W).
- Unterschranklampen (Niedervolthalogen, Gesamt 160W)
Ist das ein Problem?
Wenn ja, gibt es eine andere Lösung als einen weiteren Stromkreis?
Z.B. Stromkreis 1 oder 2 nutzen?
Kann man z.B. den Strom vom Herd durch ein offenes Kabel aussen hinter den US herum auf die andere Seite führen, oder ist das normalerweise zu eng? Das könnte dann wohl der Monteur machen, der schließt ja auch den Herd an.
Wenn es mehr ist, mach ich das natürlich nicht selber, aber wenn ihr sagt, das ist ok so, brauche ich keinen Elektriker kommen lassen
CU
Klaus
Ausgangslage:
- Toaster (850W)
CU
Klaus
