- Wohnort
- eigentlich linker Niederrhein (landschaftlich eins
Liebes Forum!
Nochmals bitte ich um zahlreiche Meinungen, diesmal zu meinem Spülenproblem:
Wie ihr in der Zeichnung seht, ist die Spüle links vom GS geplant. Das hat mehrere Gründe:
1. Hab ich es jetzt auch so, nur um einen Schrank nach links verschoben (zu bequem zum umgewöhnen
2. Befindet sich jetzt die Spülmaschine dort wo die Spüle geplant ist, und ragt dabei beim Aus- und Einräumen in den Durchgang zur Küche, was schonmal zu blauen Schienbeinen führt...
Nun hab ich aber folgendes Problem, ich habe eine wunderschöne Blanco Delta Spüle hier liegen, 12 Jahre alt aber nur ein Jahr benutzt, und die möchte ich wieder einbauen. Die braucht jetzt nicht nur 65 cm Tiefe , sondern auch 70 cm Breite
Diese Breite gibt es aber nicht .
Mein Herr Küche 2008/9 hat mir die Spüle in die bestehende Zeile reingefrickelt, indem er den Korpus des Spülenschranks ein wenig beschnitten hat und de beiden der angrenzenden Schränke auch. Ausserdem wird die Schublade in dem ersten auf 50 cm tiefe gekürzt, und meine Spüle passt rein!
Nun macht sie mir aber die Ecke/Arbeitsfläche auf dem ersten Schrank kaputt,weil die Ablauffläche bis dahin reicht, was ja eigentlich nicht schlimm ist, weil ich sie auf der anderen Seite gewonnen habe (zumindest die Arbeitsfläche). In diese Ecke sollte nach meiner Planung mein Kaffeevollautomat und der Schrank darunter sollte Gögas Kaffeeschrank werden...
Alternativ böte sich die Möglichkeit, die beiden Auszugschränke rechts und links der Zeile um 5 cm schmaler zu machen , Spüma und Spüle zu tauschen und dazwischen eine Blende von ca 10 cm zu setzen und nur den Spülenschrank zu "kastrieren" damit die Spüle passt.
Was würdet ihr machen? Auf 10 cm Stauraum verzichten und die Spüma u.U. im Wege haben oder 3 beschnittene Korpi und eine "kaputte" Ecke in Kauf nehmen damit die Spüle so reinpasst??
Ich bin so unentschlossen *crazy*
Dank Und Gruß,
jenny
Dank Und Gruß,
jenny
