Hallo Zusammen!
Wir werden demnächst in eine Wohnung innerhalb eines Eigentumshauses ziehen und haben hierfür bereits intensiv an der Küche geplant (klar, sonst würde ich jetzt nichts hier einstellen...).
Das tue ich wie sonst auch immer mit einer älteren Version des 3D-Programms Truespace und wir sind jetzt eigentlich zu einem Entwurf gekommen, der uns gut gefällt und unserer Meinung auch relativ detailliert durchdacht ist.
Ausgangssituation zeigt das Bild:
mit dem dazu passenden Grundriss:
(aktualisiert)
Dass die Küche einen "Raum im Raum" darstellt gefällt uns nicht und wir mögen die Idee einer offenen Küche, daher haben wir für die Planung bei Wand A die Tür geschlossen und Wand B und C entfernt, bzw. Wand B wird um 15cm in Richtung Wohnraum versetzt und als 110cm hoher Sockel wieder aufgebaut, auf dem die Theke fußen soll.
Wie das ganze ungefähr aussehen könnte sieht man auf den Bildern:
Ein Kuechengrundriss mit Bemaßung und ungefährer Vorstellung, wo, welche Schränke, mit was drin, zeigt:
(aktualisiert)
Als Arbeitsplatte hatten wir uns eine Granitarbeitsplatte "Nero Assoluto" vorgestellt, was aber letztenendes natürlich eine Kostenfrage sein wird. Alternativ haben wir hier auf Seite 22 etwas mit WOW-Effekt gesehen:
http://www.gandl-natursteine.de/files/docs/katalog_innenmaterial_2013.pdf
Vielleicht kennt sowas jemand hier ja und weis ob das ein alltagstaugliches Material sein könnte.
Nachtrag passend an dieser Stelle: Diese beiden Vertiefungen im "Eingangsbereich" der Küche markieren die Stelle wo vorher die Wand C gestanden ist. Es gibt definitiv keine Fliesen in der Optik mehr auf Reserve im ganzen Haus und ich habe noch nicht wirklich eine tolle Idee wie man diese Stellen "verschwinden" lassen kann.
Beim Verlegen von Elektrizität, Zu- und Abwasser sind wir relativ flexibel, da wie gesagt Eigentum.
Bzgl. der Checkliste unten sei noch zu ergänzen an Geräten auf der Arbeitsplatte muss noch stehen:
- SodaStream Wassersprudler
- Kornmühle
eine Obstschale hätten wir auf der Theke geplant. Bzgl. der Theke hatte ich vor, 2 Barhocker auf Höhe des Kochfeldes zu integrieren und die linke Hälfte der Theke unterhalb mit Stauraum zu belegen aber das betrifft dann eher die Gestaltung des Wohnzimmers und ist hier nicht so wichtig.
Mein größtes Problem ist jetzt in erster Linie bei der riesigen Auswahl an Küchenherstellern einen zu finden, mit dem sich das in etwa umsetzen lässt.
In dem Entwurf habe ich stark die Maße von Schüller -Küchen verwendet (78cm Korbushöhe, 2 Übertiefe Unterschränke mit 66cm Tiefe) da diese irgendwie gut passten. Nun stelle ich beim Nachbau des Entwurfes in diversen Küchenplanern (sei es Alno , Nolte , usw.) fest, dass irgendetwas immer nicht so wirklich hinhaut.
Der Besuch eines ersten Küchenstudios war nach anfänglicher positiver Erwartungshaltung eher ernüchternd, als wir den ersten Entwurf erhielten. Eigentlich waren wir der Meinung, dass unsere Vorstellungen, doch bereits relativ konkret waren und hatten auf einen detaillierten Vermaßungsplan gehofft mit ner Preiskalkulation, anhand derer man sich dann entweder für oder gegen einen Le Mans Unterschrank entscheiden hätte können, aber was wir erhielten war eigentlich nur ein im Detail schlechter durchdachterer Nachentwurf unserers Entwurfs mit falschen Vermaßungen.
Daher ist nun meine Hoffnung, hier ein paar Ideen / Anregungen oder gerne auch Verbesserungsvorschläge zu erhalten. Bei Nolte haben wir z.B. festgestellt, dass es auch Sockelschubkästen gibt, allerdings bedeutet bei Nolte Übertiefe dann gleich wieder 71cm, welche man im Nolte-Küchenplaner aber gar nicht auswählen kann. Deswegen wäre grundsätzlich erstmal eine Aussage darüber toll, ob die Küche so überhaupt umsetzbar wäre!
Vielen Dank schonmal im Voraus und noch eine schöne restliche Wochenend-Verlängerung!
Mit freundlichen Grüßen!
Checkliste zur Küchenplanung von JHMF
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180cm und 178cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 91
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 240
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 112 x 85cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : - Zum Unterhalten während der andere kocht
- Frühstückskaffee
- ggf. Abends bei Besuch
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 96 - 97cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Allesschneider, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen) - SodaStream Wassersprudler, Kornmühle
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Primär Alltagsküche, ab und zu Menüs bei Besuch
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Manchmal auch gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die neue Küche ist quasi nicht mehr existent. Die neue Küche soll zeitlos und funktional sein.
09.01.2014 aktualisierte genauere Maße
Info zu TV und Soundsystem
Es ist keine Option, dass wir 2,80m Leinwandbreite mit 3D-FullHD-Beamer gegen irgendeine Form von TV-Gerät eintauschen würden!
Und wenn ich grad dabei bin, bei Überlegungen bzgl. der Couchposition muss diese nicht nur in Einklang mit min. 3,50m Abstand zur Leinwand (Beamerabstand zur Leinwand min. 3,84m!) gebracht werden, sondern auch mit einem 5.2 THX Lautsprechersystem (= 2x BHT: 37x50x45cm Subwoofer + 5x BHT: 32x20x15cm Satelliten-Lautsprechern...)
(aktualisiert)
(aktualisiert)
- Kornmühle
Davon Kinder? : 1
- Frühstückskaffee
