- Wohnort
- Bodensee
heute habe ich in meiner Küche begonnen, einen Eigenbau-Dunstabzug zu installieren.
- Decke ca. 12cm abgehängt, da drin einen Kasten montiert, der unten nochmal ein Stück rausguckt. Hier kommen an der Unterseite drei Edelstahl-Fettfilter rein (dann 77 x 32cm Fläche). Außen isser Hochglanz Weiß Folie (Ikea Abstrakt Front), innen z.T. auch, z.T. Melamin. Wird noch alles mit Silikon fein säuberlich abgedichtet. Hauptsache gut putzbar, falls nötig. Vielleicht verkleide ich noch bischen mit Edelstahl.
- Innenhöhe ist ca. 23cm, Breite 100cm, eine Seite schräg wegen Dach, auf der anderen Seite kommt von oben vom Dachspitz das 125mm Abluft-Rohr rein.
- Dann hab ich mir so einen 150mm Rohr-Einschublüfter für wenig Geld gekauft. Der kann lt. Beschreibung 320m³/h und soll oben in das kurze Stück Rohr auf dem Dachspitz eingebaut werden. Start/Stop per Funkfernbedienung.
Aber:
So hat meine "Abzugshaube" nur EINE verfügbare Gebläsestufe. Eigentlich könnte ich damit leben, besser wie gar nix. Schalte sowas eh nur ein, wenn es wirklich nötig ist.
Jetzt frage ich mich allerdings, was pasiert, wenn ich noch einen schwächeren Lüfter dazukaufe (125mm) und den VOR dem 150mm stärkeren Lüfter einbaue. Wie verhält sich das Ganze dann?
Möglich wäre ja dann: 125 ODER 150 ODER 125 + 150 eingeschalten.
- Gilt hier "schwächstes Glied in der Kette bestimmt die Max.Leistung" weil in Reihe geschaltet?
- Wenn da noch so ein Ventilator auf dem Weg nach draußen kommt: spürt man überhaupt noch was von der Wirkung des Schwächeren, sofern der 150er nicht läuft? Die Propeller sind ja dann auch "im Weg"...
Erschwerend kommt noch hinzu, dass ich leider auch so einen mistigen 100mm-Klo-Abflussrohr-Belüfter auf dem Dach habe!!! Das scheinen die Vorbesitzer selber hingemurkst zu haben. Im Thread weiter unten stand doch, dass in diesem Fall meine schönen 320m³/h gar nicht durchpassen, sondern nur 100m³
Vielleicht kann ich das noch gegen ein ordentliches 125er-Modell oder 150er austauschen - allerdings müßte ich da wohl auf dem Dach rumturnen und sowas mach ich höchstens im Sommer und mit ordentlicher Sicherung.
Was meint Ihr: macht es evtl. Sinn, noch einen zweiten Lüfter dazuzunehmen? Was schätzt Ihr, wieviel von den 320m³ bleiben überhaupt übrig, wenn es etwa 100cm bis zum Dach sind, zwei Biegungen drin und momentan noch auf 100mm reduziert
Wenn man den Lüfter in der Hand hält, bläst er ja schon ganz ordentlich
Wie ein
nur noch stärker. *froi* Lautstärke dann eingebaut sicher ganz angenehm.
Achja: hätte auch die Möglichkeit, den schwächeren Lüfter so einzubauen, dass er aus den ca. 13cm abgehängter Decke wieder in den Raum bläst, also Umluft. Könnte dann wählen zwischen Umluftbetrieb und Abluft oder beides zusammen. Macht sowas vielleicht mehr Sinn?
Isch weiß, bin zuviel am Grübeln... *crazy*
Grüßle
Andrea
PS: Fotos folgen vielleicht morgen mal.
Aber:
Grüßle
Andrea
