AW: Eggersmann vs. Leicht - was tun?
@peacemaker
Schichtstoff ist wie der Name schon sagt ein Stoff der aus Schichten besteht. Und zwar aus Papier. Nimm mehrere Schichten Papier tränke sie mit Harz lege sie übereinander und dann legst du als vorletztes noch ein Fotopapier drauf und darüber noch eine transparente Schicht, die bei normalen Schichtstoffen für die gefühlte Struktur sorgt. Das ganze presst Du mit hohem Druck, das heißt dann HPL High Pressure Laminat oder neudeutsch Schichtstoff.
man kann das ganze auch unter Druck rollen, dann heißt das CPL.
Daraus macht man im allgemeinen auch Kunststoffarbeitsplatten, weil die Oberfläche sehr robust ist.
Wenn Du nun als letzte Schicht ein glänzendes Overlay drauf legst, hast du eine Kunststoffglänzende Oberfläche. Und diese Oberfläche bekommst Du bei eggersmann unter der Frontbezeichnung Como und der Farbnummer 125 in unserer untersten Preisgruppe.
Alternativ zu den Schichtstoffen gibt es die sogenannten direktbeschichteten oder auch genannten Melaminharzfronten. Das ist Prinzip die gleich Suppe, nur hier wird das Fotopapier und das Overlay gleich auf die Spanplatte gepresst und nicht erst auf die Schichten Papier. Diese Platten werden nur als Fronten verwendet, da die Oberfläche nicht ganz soviel Druck aushält wie ein harter Schichtstoffkern.
Schichtstoffglänzende Fronten gibt es bereits urlange. Schon die neuen grifflosen Küchen von Oma aus den 60zigern hatten diese Oberfläche. Aber leider hatten die Fronten damals halt schlecht verarbeitete Kanten. Das ist heute glücklicherweise anders.
Schichtstoffglänzende Fronten haben aber auch eine "Wolkenbildung" Heißt: der Glanzgrad ist nicht so hoch wie bei z.B. Lackfronten. Um diesen optischen Problem entgegen zu wirken wurden unter anderem die Acrylfronten und die Polyglossfronten entwickelt.
Die Acrylfronten sind aus einer ca. 3mm durchgehenden Schicht aus Acryl und einem Binder und lassen hervorragend polieren.
Polyglossfronten haben im Prinzip erst einmal eine Schichtstoffoberfläche bekommen aber ganz zum Schluß noch eine spezielle Oberfläche verpaßt, die für einen deutlich höheren Glanzgrad sorgt als bei der klassischen Schichtstofffront.
Was genau, daraus macht der Vorlieferant jedoch ein großes Geheimnis, was man gut verstehen kann. Ich weiß nur, dass sich diese Fronten selbst mit feinster Stahlwolle bearbeiten lassen ohne zu verkratzen. Versuch das mal mit einer lackierten Fläche....
so, nun hoffe ich ein wenig mehr Licht ins dunkel gebracht zu haben. Übrigens laut der Statistik im Haus eggersmann wurden um Juli die meisten Küchen in Polygloss ausgeliefert..
- - - Aktualisiert - - -
direktbeschichtete Fronten in hochglänzend gibt es nicht... ich denke, weil man die nötige "Tiefe" mit dem Aufbau nicht erreicht oder das Material wahrscheinlich beim verpressen wellig werden würde..
es gibt noch die sogenannten Folienfronten, von denen man aber die Finger lassen sollte. Das Unternehmen eggersmann hat diese Art Fronten wenigstens komplett aus dem Programm genommen und das schon vor etlichen Jahren.
das nur als informativer Nachtrag...
