Mal ein Projekt der letzten drei Tage.
Bora Professionell mit Teppan Yaki und Quooker mit Cube inclusive.
Hochschränke stramm bis unter die Decke. Ohne Kühlgerät ist das möglich. :obacht:
Die Spülenarbeitsplatte ist Fenix in Vollkernschichtstoff 12mm.
Montagefotos:
Kohlensäurehaltige Wasserperlen auf Fenix Oberfläche. :top:
Edelstahl geölt:
Erdung der Edelstahl-Arbeitslatte
XLII
Ist das Erdungskabel einfach nur mit Druck und Prinzip Hoffnung befestigt? Oder sieht man die richtige Befestigung nur nicht?
Als ehemaliger Elektriker kräuselt sich bei mir so ziemlich alles wenn ich das Bild sehe...
Darunter sitzt die Erdungsschraube.
Mir kräuselt es wenn ich mir vorstellen muss was ein "ehemaliger Elektriker" ist. Alles vergessen oder was? :cool:
XLII
Studium drauf gesattelt und jetzt als Ingenieur in der Fahrzeug Automatisierung tätig ^^
Mittlerweile länger raus aus dem Handwerk als dadrinnen gearbeitet ;-)
Als Kunde (gerade im nicht ganz so günstigen Segment) hätte ich hier aber eine scheinbar freifliegende Verkabelung und das unnötig lange abisolieren bemängelt.
Und soweit ich mich erinnere müssen Klemmstellen immer fürs nachziehen erreichbar sein ;-) wobei das oft genug nur graue Theorie ist und fast immer gutgeht ^^
Die Klemmstelle ist erreichbar. Must halt das Kochfeld ausbauen.
Das ist übrigens bei Herd-Kochfeld-Kombinationen ähnlich. Eines muss ausgebaut werden, wobei ich mich frage ob schon mal jemand ein Kochfeld ausgebaut hat um das Erdungskabel nachzuziehen?
Du hast Recht: Graue Theorie :cool:
Was ist schlimm daran wenn das Erdungskabel etwas länger abisoliert ist? Sind es ästhetische oder physikalische Gründe, die dich das bemängeln lassen?
gibt es da ein Kühlhaus (die eine Wand sieht so aus :kiss:) oder, wo ist der Kühlschrank?
XLII
Vorallen Optisch. Dazu kommt noch das starke "so macht man das doch nicht" Gefühl.
Grundsätzlich hat die Isolierung auch eine Mechanische Schutzwirkung. Dazu kommt noch das es so zu einer stärkeren Oxidation der Oberfläche kommt. Das führt zu einer geringeren Leitfähigkeit im Randbereich.
Bei dem dicken Massivleiter ist beides zu vernachlässigen. Bei mehrdrähtigen oder gar feindrähtigen Kabel wäre es kritischer.
Einen Azubi der sowas als Arbeit abliefert hätte ich trotzdem was erzählt ;-) Wenn es dann ordentlich abisoliert und angeklemmt wäre hätte er noch ein paar Schellen setzen dürfen damit das Kabel nicht ohne zugentlastung ist.
Wenn es tatsächlich jemand rausreist ist das ja noch nichtmal so schlimm, der weiß das dann ja und kann handeln. Aber durch Schwingungen kann die Klemmstelle sich lösen (fliessen des Kupfers oder lösen der Schraube) und an den Übergängen von "sitzt fest" zu "schwingt lustig umher" kann es zum Ermüdungsbruch kommen.
Bei den an der Stelle zu erwartenden Kräften und der Kabeldicke alles leicht Akademisch, aber trotzdem ;-)
Ok, das ist der Grund warum ich nachgefragt habe. Bin kein Akademiker. ;-)
Meine Erfahrung in dem Bereich ist folgende: Der Elektriker, der nichts getan hat, ist der mit den akademischen Anmerkungen. Bekommt man dann die Gelegenheit seine Arbeit betrachten zu dürfen stellt man schnell fest: Der Akademiker ist auch nur ein Handwerker wie du und ich und scheißt auf sein noch vor kurzem abgelassenes akademisches Wissen. Meistens führt er es noch schlechter aus und vor allem kann er nicht mal seinen eigenen Müll beseitigen. :think:
Du hättest in dem Job bleiben sollen. Du wärst der König der Baustelle. :cool:
Aber ich schere natürlich nicht alle über einen Kamm. Es gibt auch sehr praxisorientierte Akademiker. Das sind dann die, die selber wissen was sie falsch gemacht haben. :tounge:
Michael mag keine Kritik
jo, ich glaube nicht, dass mein Männl das Kabel so verlegt hätte, er ist ein alter, pingeliger Elektriker, der öfters mal den Schei... der anderen korrigieren muss, weil's gebumst hat oder eben sich nix bewegt.
Substanzielle Kritik schon, Evelin. Aber es geht um ein Erdungskabel.
Und wenn ich etwas nicht verstehe hinterfrage ich es. Man will ja noch was lernen. :so-what:
Der Kunde ist selbst ein alter, pingeliger Elektriker. Der hat die Elektroinstallation selber vorgenommen. Weiterhin wird eine freiliegende Verkabelung unterstellt. Ich verstehe nicht warum. Man kann ja nicht bemängeln was man nicht sieht.
racer
Münster
Danke für die Abwicklung, werden die Bilder in irgendein Album aufgenommen ? Wir sollten dann den Planer nennen dürfen, oder ?
racer
Münster
ich habe auch noch eine, auch eggersmann ..
beiweiten nicht so exklusiv, weil locker unter 20 TSD Euro zu bekommen (komplett mit Geräten und Montage, eggersmann muss nicht immer teuer sein!)
Kunststoff weiß mit fugenloser Kante und 12 mm Corianplatte und Corianrückwand. Eines der Highlights dürfte die drehbare Thresenplatte auf der Halbinsel sein.
Die Herausforderung bei dieser Planung war vorallendingen das zur Verfügung stehende Budget, daher gibt es ein paar Details die der Planer ansonsten anders geplant hätte)
racer
Münster
und der zweite Satz..
