die OS über dem Fenster fangen dann eben ab Oberkante Fenster an, aber weil du gross bist, würde ich die OS bei 160cm anfangen lassen.
Wenn du einen 225cm hohen HS nimmst mit Innenauszügen (Standard bei jedem hersteller sind 6 Auszüge darüber Fachböden), dann hänge die OS so, dass mit der Oberkante HS abschliessen.
Wenn keine OS über dem Fenster, dann links dein 60er OS und rechts, mittig zwischen DAH und Wand dein 120er OS.
Das Fenster sieht dann etwas seltsam aus, aber da könnte ein Rollo, das weiter oben anfängt, optisch Abhilfe schaffen.
