Ich rate dir auch von einem 30 cm
Apothekerschrank ab.
a) Ist der teuerer als ein
Hochschrank ohne Apothekerauszugsmechanik
b) passen in 30 cm Breite nicht viel rein (die Nutzbreite ist sehr gering; du verlierst über jeder Etage Nutzvolumen an Höhe, da du immer Platz lassen musst, um die Sachen rausnehmen zu können)
c) Finde ich das, die sich ein vollbeladener Apotherschrank nicht gut ausziehen lässt (ich spreche aus Erfahrung). Selbst mit guter Methanik läuft das immer etwas schwer.
Daher würde ich als Alternative für den folgenden Bereich deiner Ursprungsplanung
- 30 cm Apotheker + 50
Unterschrank + 60 cm Unterschrank
vorschlagen:
- 60 cm Hochschrank (im unteren Bereich mit Innenauszügen)
- 80 cm Unterschrank (1 Schublade, 2 Schübe)
Ich glaube nicht, dass diese Kombination teuer ist als die oben beschriebene. Wahrscheinlich wird es sogar etwas preiswerter.
So hast du auch einen Hochschrank als Abschluss, hast wesentlichlich mehr Stauraum, der zudem noch besser zugängig ist als bei einem Apotheker und links neben dem Herd trotzdem noch 80 cm Arbeitsfläche.
Über den 80 cm Unterschrank kannst du deinen 60 cm Hängeschrank hängen.
Die Hängeschränke über dem Fenster gefallen mir optisch nicht und daher würde ich, wenn ich die Küche planen würde, diese weglassen. Ich würde nur Hängeschränke an der Herdseite aufhängen. Sofern möglich würde ich rechts neben der Dunstabzugshaube bis zur Wand mit Hängeschränken auffüllen (Dunstabzugshaube, 15 cm Lücke, 2x 60 cm + 1x 50 cm Hängeschränke, Blende)
