Ecke schräg oder eckig?
neko
ich stehe gerade vor einer schwierigen Entscheidung bei meinen Oberschränken.
Die Ecke schräg(grün) oder eckig(pink)?
Ich habe gemeint, die schräge Ecke in den Oberschränken nimmt die Grundform der Unterschränke schön wieder auf.
Mein Schreiner sagt:
* die schräge Ecke ist schlechter zu nutzen
* die schräge Ecke erschlägt alles
* da oben ist nichts schräges
deswegen besser die eckige Ecke nehmen.
Was meint Ihr? Darf ich ein paar Meinungen sammeln?
Zur Verdeutlichung siehe angehängtes Bild.
neko
AW: Ecke schräg oder eckig?
Hallo Neko,
jetzt doch wieder 2 Schrägen ;-) .. egal, den Hängeschrank würde ich aber eckig machen, weil die Schräge nicht in derselben Form auf der linken Seite auftreten wird.
Gerbera
Hallo Neko
Du hast ja in der Ecke die Spüle, deshalb würd ich für eckig (pink) plädieren. Zumindest subjektiv seh ich da mehr Kopffreiheit.
Evt. gar kein Eckhängeschrank?? Sondern den letzten bis an die Wand laufen lassen??
Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Platzgewinn ist. Ich hab im Moment so einen Eckhängeschrank und ich will keinen mehr.
Größere Dinge kriegt man schlecht durch die Öffnung.
Ich hab da nur Zeugs drin, was genauso gut in den Keller könnte.
Mit der abgeschrägten Möglichkeit kommst noch viel schlechter in die Ecken des Schrankes.
Gerbera
... und ja, da könnte ich mich glatt der nicht zur Diskussion gestellten Meinung anschließen. Einfach ganz gerade nur zur Ecke durchziehen :kiss:
;D grad nach hinten Neko .. nix mit Ecken - dass sind so schon genug Ecken .. Das Fenster wirkt sonst zu eingeengt. :foehn:
neko
zum Inhalt: derzeit steht im schrägen Eckhänger die Sammlung an Kaffeetassen (diese Pötte, da geht wenigstens was rein und die sind das Standardgfäß hier) und oben drüber die Gläser für jeden Tag und jede Gelegenheit. Ebenfalls ein bunter Mix. Und da geht echt was rein.
Da drüber steht Stövchen, Kaffeefilter, Glaskannen, Teekannen... aber um da richtig ran zu kommen brauche ich schon eine Fußbank - außer ganz vorne an der Schräge, da komm ich mit strecken gerade so noch dran.
Gerade an die Wand ziehen würde heißen: ich kann da nichts rein tun, was ich ständig brauche (nicht mal Geschirrspülerpulver), da ich mir für fast alles einen Stuhl holen muß zum hochklettern.
Aber ich zähle bisher pro-eckig, wenn schon Eckhänger.
@Kerstin: die 2. Schräge erspart mir LeMans -Alpträume ;-)
neko
mozart
Wiesbaden
ich würde in mehreren Schrägeck-Abstufungen deutlich weiter nach links rüberziehen. Ok, das Fenster müßte teilweise zugemauert werden, aber manchmal muß man eben Prioritäten setzen-Platz fürs Stövchen!;D
Ernsthaft, mir geht es genauso-gerade bis zur Fensterwand. Man soll die Fenster nicht so zubauen.
Grüße,
Jens
neko
Mozart: danke für die anschauliche Umgestaltung meiner Küche.
Ich werde mich dann wohl für die goldene Mitte entscheiden. Mal sehen ob mein Mann da ein Veto einlegt.
neko
Schorndorf
*grins*
am schönsten ist schon die Lösung "gerade durchziehen", aber ich denke man kommt an den dann in der Ecke hängenen Schrank ziemlich schlecht ran wegen der Schrägecke unten.
Links in der Ecke wird wohl diese DA
Insel-DunstabzugshaubeIDR 4540 E von Gorenje
hängen, und da darf optisch rechts vom Fenster schon auch noch was "wirken"
allerdings ... auch nach m.M KEINE schräge Ecke
*winke*
tantchen
Bodensee
Also wenn es unbegint um die Ecke gehen soll, würde ich auch zu der "eingeknickten" Variante greifen. Man kann ja im Schrank drin immer noch für die unterste Ebene so ein 3/4 Rondell einbauen. Denke, für Kaffetassen und Stövchen taugen die schon, oder?
neko
HEY!!! :knuppel::knuppel::knuppel::knuppel: Da bekomme ich ja wieder Albträume! :stocksauer::stocksauer::stocksauer::stocksauer:
Nein. Der goldene Mittelweg ist eckige Ecke und kein Rondel, sondern ein schlichter Schrank mit Einlegeböden.
Da oben muß ich dann wohl auch noch irgendwo die Putzchemie verstecken, die bisher unter der Spüle war. Die Streichhölzer packe ich am besten auch gleich dort mit dazu.
Zumindest für die nächsten 20 Jahre... kleine Pyromanen und Kokelkinder erwarte ich. (Das mit den Pyromanen natürlich nicht in krankhafter Ausprägung, sondern nur in 'von Feuer fasziniert' - erblich vorbelastet) :kiss:
Nachtrag: ich habe gerade noch einen Grund für einen Eckschrank gefunden... siehe Photo. Das häßliche Ding könnte eventuell sonst sichtbar werden...
neko
SuseK
Was ist das für ein Dingens? Sowas haben und hatten wir noch nie.
LG, Susanne
neko
Susanne: ich habe keine Ahnung. Wir sind zweite Hand hier im Haus... ich denke, das gehört zum Heizkreislauf. Das sieht mir aus, wie ein Überlaufventil für den Notfall.
Wahlweise zur Heizung oder zum heißen Wasser. Warum das Ding im EG ist und nicht im Heizungskeller...*crazy*
Aber vielleicht kann das einer der Fachleute hier 'aufklären'. Die haben sicher schon so einiges gesehen... und vielleicht auch so etwas.
neko
mozart
Wiesbaden
Hö,
was der Küche jetzt noch fehlt, ist ein Eck-Seitenschrank.
Dann wäre sie rund. Also eckig. Also vollständig: Eckschrank, Eckoberschrank, Eckseitenschrank.
Vorne links wäre die richtige Position.
Jens
:top:
