wir bekommen in unserem Neubau eine Sole-Wärmepumpe für die Heizung. Diese soll das Warmwasser auf ca. 45°C aufheizen, was für die Küche ja manchmal zu wenig sein könnte.
Daher überlege ich, evtl. einen solartauglichen Durchlauferhitzer unter die Spüle zu montieren, damit man im Bedarfsfall schnell mal etwas nacherwärmen kann. Da wir keine Zirkulation haben, könnte das auch die paar Sekunden Wartezeit überbrücken, bis warmes Wasser kommt.
Welche Durchflussmenge sollte an der Küchenspüle ungefähr erreicht werden? Man will ja nicht ewig warten, bis ein z.B. ein Putzeimer voll ist.
Welche Leistung würde für die Küchenspüle ausreichend sein? Reichen 11 kW oder sollten es etwas mehr sein?
Ich will jetzt im Rohbau erstmal nur die Leerrohre vorbereiten, damit ich dann bei Bedarf später ein entsprechendes Gerät anschließen könnte.
(Die Gefahren der niedrigen Temps sind mir bekannt (Legionellen usw), aber das wird durch den höheren Durchfluss und dementsprechend täglichen Austausch des Warmwasser-Speicherinhalts ausgeglichen. - Soll hier jetzt auch nicht das Thema sein.)
