Dunstabzugshaubenposition
Wigly
ich hätte eine Frage an euch bzgl. der genauen Position der Dunstabzugshaube über dem Kochfeld.
Wird die Haube mittig über dem Kochfeld positioniert oder ist die vordere Kante des Abzugs über der vorderen Kante des Kochfeld und nicht der Arbeitsplatte ?
Danke
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Du meinst eine Inselhaube ?
Wie tief ist die Haube, wie tief das KF ?
Wie hoch kann man die Haube UK hängen?
Wie groß sind die Köche?
Wir hängen die Haube meist Vorderkante in etwa bündig mit dem KF, damit man sich beim arbeiten nicht gleich den Kopf stößt.
Aber dies ist von Fall zu Fall unterschiedlich und kommt auf die oben gefragten Punkte an.
Wigly
Ja es ist wäre eine Inselhaube.
Tiefe: Haube - 598 mm, KF - 512 mm
Hauben UK variabel: 765-1075 mm
Größe der Personen: 185 cm & 167 cm
So hab ich das oft auch in Küchenstudios gesehen. Das KF ist dann ca. 5-7 cm nach innen versetzt und die Haubekante ist dann bündig mit der Kante des KF.
Wigly
Hallo Berde,
mit zurück setzen meinst du jetzt nach oben oder dann in über die Kante des Kochfeld und nicht der APL?
Soll eine Miele Inselhaube werden. Umluft.
Deckenlüfter ist keine Option.
Berde
Gast
Zurücksetzen von der Kante der APL auf ca. Kante des KF.
Wir machen meist einen Abstand von 75-80 cm von KF bis UK DH.
Miele gibt nur einen mind. Abstand an, frag doch mal nach dem max. Abstand
für dein Gerät direkt bei Miele nach- würde mich auch interessieren.
Wigly
Hallo Berde,
kann ich machen wenn es soweit ist und dir bescheid geben.
Gibt es eine Regel dafür wie weit man das KF von der Kante APL reinsetzt ob es nun 5 oder 7 cm sind? Meine Inseltiefe liegt bei ca. 89-90 cm.
Berde
Gast
Der vordere Ausschnittsteg der APL sollte mind. 5 cm betragen, mehr darf es sein.
Bei Insel setzen wir den Ausschnitt meist auch weiter nach innen ~ 7-8 cm.
Kommt auch drauf an wie die Insel ausgeführt ist, z.B. mit anschließender Sicht-Rückwand oder einem weiteren U-Schrank auf der Rückseite des Kochstellenschrankes.
