derglubberer
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem: Die (Abluft-)Dunstabzugshabe über dem Herd "saugt" eigentlich völlig normal, jedoch wird die "Kochluft" nicht so wirklich abgesaugt, d..h im ganzen Haus riecht man was es zum essen gibt oder gab.
hier mal zwei bilder:
der Dunstabzug ist mittels flexiblem schlauch mit dem wandanschluss verbunden, der filter wie auf bild 2 zu sehen ist momentan -testweise- raus, hat aber keine verbesserung ergeben.
wenn ich aussen an der wand nachprüfe, bläst das abzugsrohr zimlich stark nach aussen, erscheint mir als normal.
als ich gestern den deckel der dunstabzugshaube abgebaut habe, ist es mir so vorgekommen, als ob die lüfter an der jeweiligen aussenseite nach unten blasen.
wenn ich ein blatt papier im eingeschalteten zustand rangebe, dann bleibt das an der haube "kleben"
meist werden die beiden vorderen platten benutzt, die liegen ja nicht direkt unter den lüftern, dann das daaran liegen?
der abstand zwischen herdplatte und dunstabzugshaube sind knapp 85 cm
hat von euch da jemand eine zündende idee??
schöne grüße, rainer
