Dunstabzugshaube - Innen- oder Außengebläse
wolfgang3000
ich grübele gerade über der Auswahl einer Dunstabzugshaube für unsere neu geplante Küche. Mein Favorit ist z. Zt. die Campo von Gutmann . Da sich die Dunstabzughaube an einer leicht zugänglichen Aussenwand befindet, böte sich auch der Einsatz eines Außenwandgebläses zur Geräuschminderung an. Meine Frage ist: Kann man tatsächlich mit einer signifikanten Geräuschminderung rechnen ? Immerhin befindet sich das Gebläse direkt hinter dem Abzug an der Außenwand und die Geräuschentwicklung des Gebläses scheint nach den technischen Daten höher zu sein als bei innenliegenden Geräten.
Vielen Dank im vorab,
Wolfgang
AW: Dunstabzugshaube - Innen- oder Außengebläse
Ab ca. 3m Abluftweg ist ein Außengebläse leiser.
racer
Münster
Wenn die Haube direkt an der Außenwand sitzt, dann kannst Du bei der Campo beruhigt beim internen Motor bleiben...
HankyPanky
Frage an die Spezialisten: wie ist der Einsatz eines "Dachbodenmotors" einzuschätzen?
Ich verstehe den Dachbodenmotor so, dass er innerhalb der Strecke von der Haube zur Aussenwand montiert wird, d.h. der Geräuschpegel aussen sollte geringer sein als bei einem Aussenmotor und in der Küche sollte es ebenfalls leiser zugehen!???
Könnte man bei Einsatz einer Insel-Deckenhaube z.B. über den Hängeschränken einen Hohlraum in Leichtbauweise erstellen, in dem man den Dachbodenmotor unterbringt? Wie ist es dann mit der Geräuschentwicklung?
Welche Lösung ist preislich interessanter?
Vorteil des Aussen- oder Dachbodenmotors wäre, dass die Deckenabhängung in der Regel geringer ausfallen kann wg. des seitlichen Auslasses.
Danke!
racer
Münster
wie ist der Weg und wie lang ist der Weg zwischen Haube und Auslaß ???
HankyPanky
Hallo Racer,
der Weg wäre von einer Halbinsel, die im 90Grad-Winkel ungefähr mittig zur Zeile steht, hin zur Zeile, dann 90Grad nach links und dann oberhalb der Hängeschränke zur Aussenwand (und nach aussen). Die Entfernungen: Mitte Kochfeld (90er) bis zur Wand der Küchenzeile ca. 250cm und dann noch mal 2m bis zur Aussenwand (+36cm Aussenwand).
Hoffe das kann man verstehen?
Die Gefahr von Resonanzen im Trockenbau ist bei einem innen liegenden Gebläse sehr groß. Deshalb plädiere ich für ein Außenwandgebläse.
HankyPanky
Dann frage ich mal andersrum: wie laut sind externe Motoren? Ist der Geräuschpegel "zumutbar" für Nachbarn, wenn sich ein solcher Aussenmotor max. 36cm (1 Wandstärke) von deren Terasse entfernt befindet? Wir haben eine Doppelhaushälfte und die Küchenzeile (siehe Zeichnung im voraus gegangenen Post) liegt an der Trennwand zum Nachbarn.
Es werden weniger die Geräusche, denn die Düfte stören.
