Dunstabzugshaube an Dachschräge
selfmade01
ich suche gerade eine Möglichkeit eine Dunstabzugshabe an eine Dachschräge zu installieren
Leider ist dies nicht anders möglich
wie auf der Zeichnung zu erkennen habe ich nicht viel Platz. Ich suche daher eine wenn möglich DAH mit geringer Bautiefe
An der Schräge wird eine Sicherheitsglas montiert (dort sind zwar schon fliesen, wegen der besseren Reinigung soll jedoch noch ein Sicherheitsglas montiert werden
Ich suche auch keinen Mercedes unter den Abzugshauben sondern eine bezahlbare Lösung.
Wäre sehr dankbar für Ideen
Grüße Jürgen
Was ist für Dich 'bezahlbar'?
Schau mal z.B. bei Hohmeier, die stellen DAH's speziell für Dachschrägen her.
kuechentante
Leider gibt es die Mansardenhaube ( siehe in meinem Avatar) nicht mehr.
Diese hier Mansardenhaube MD 60 Homeier
Das finde ich auch echt schade:-(:-(:-( , weil wir diese Lösung einige Male geplant und verkauft haben.
Die wäre geradezu für deine Planungssituation prädestiniert, eben auch weil die auch für verschiedene Dachneigungen gefertigt wurde.
Ist leider dem Rotstift zum Opfer gefallen,seitdem Berbel die Firma Homeier übernommen hat.
Jetzt fertigt man das was Alle machen, Downdraft , Muldenlüfter, Wandhauben.
:stocksauer:
Snow
78628 Rottweil
Zieht man die US etwas vor wäre ggf. ein Adapter möglich
kuechentante
Ja hatte den Link zu de Dingern auch schon gesetzt. Ich denke aber die Raumhöhe mit 2 Meter an der Stelle könnte zu knapp sein sein, wenn man noch die Arbeitshöhe davon abzieht.
Vielleicht ne Bastellösung aus Trockenbau oder Korpusmaterial abgeschrägt mit einem Lüfterbaustein ??
Snow
78628 Rottweil
hmmm..ich glaub so ne Bastellösung braucht halt auch Platz und ob das ein Unterschied zum Adapter macht?
So spontan würde mir jetzt eben nur einfallen die US nach vorne mit übertiefer Arbeitsplatte ....
GuteFrage
Hallo zusammen, vielen Dank für die bisherigen Infos - ich habe das gleiche Problem (Dachschräge, nur Umluftbetrieb möglich).
Ich frage mich: welche Typen von Abzugshauben funktionieren denn mit so einem Adapter? Da gibt's ja eine große Auswahl wie Wandhauben, Flachschirmhauben, Unterbauhauben usw. Funktionieren z.B. Bosch -Adapter nur mit Bosch-Hauben?
Ich möchte nicht erst etwas einkaufen, auspacken und wieder zurückbringen müssen...
Weiß jemand Rat? Vielen Dank!
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
je nach Budget ist das doch eine Situation, die förmlich nach einer Muldenlüftung schreit ;-)
Bin ja sonst nicht so der Fan von Muldenlüftungen, aber hier, zusammen mit Übertiefe von 70 bis 75 cm wäre das wohl wirklich eine gute Lösung und sinnvoll ;-)
GuteFrage
Hallo zurück, danke für die schnellen Antworten. Eine Muldenlüftung kommt nur nicht in Frage - zu teuer, ja, und eine neue Arbeitsplatte wollte ich nicht auch noch kaufen müssen...
selfmade01
Hallo
wo gibt es so einen Lüfterbaustein?
ich sehe ich muss es mir basteln.
Diese Kopffreihauben sind nichts, da sie senkrecht an eine senkrechte Wad verschraubt werden und man das ganze Metall abschneiden (nach Schräge anpassen) müsste.
Ich habe jedoch kein Problem so eine haupe selöber aus rigips zu bauen eben nur mit entsprechendem Lüfterbaustein
ich habe auch oben (ich gleich oben auf ca 250cm eine Dachlüfterstein sitzen und dort habe ich viel Platz ... ich könnte also dort einen Rohrlüfter verbauen und die eigentliche Haube mit einem Kohlefilter die eben eine geringe Bautiefe hätte in die Schräge verbauen. Dann verkleide ich das mit Rigips und gut ist es
Nur bräuchte ich eine Adresse wo man diese Teile für Abzugshauben einzeln bekommt
Grüße Jürgen
ps. ich habe jetzt zwar eine seite für Lüfterbausteine gefunden... dort gibt es diese leider nicht in Einzelteile also Edelstahlkasten mit Filter einzeln und Lüftermotor einzeln
genau solch eine zusammenstellbare Form wäre perfekt da ja die Wand als Dachschräge schräg ist :-) und sich nach oben somit verjüngt... habe ich unten nur für einen Kasten in ca 10cm Bauhöhe platz und dann müsste ich das Rohr mit einem ca 70° Bogen nach oben prallel zur schräge führen und vor dem Dachaustritt würde ich den Motor plazieren... das ganze elegant verkleiden und gut wäre es
@selfmade01, möchtest Du nur eine neue DAH anbringen, oder steht eine gesamte Küchenerneuerung an? Im zweiten Fall könntest Du im Planungsboard Deine Planung zur Diskussion stellen, vielleicht finden sich im Dialog ganz andere Möglichkeiten der Platzierung des Kochfeldes.
selfmade01
nur die dunstabzugshaube
die Küche ist eh sehr klein und musste reingequetscht werden... aus diesem Grund habe ich auch leider keine andere Möglichkeit eine dunstabzugshaube anzubringen
Ich komme wohl um geteilten Bau also Motor extra und Filter mit Gestell extra nicht herum, da mir bei fertigen Bauteilen meist der Motor fix verbaut ist ... und bei einer Dachschräge stört dieser... ich muss also den Motor an den Abluftanschluss am dach anbringen (innenseite des Daches)
selfmade01
Der Lüfterbaustein von Siemens LB55564 ist relativ flach gebaut.H : 255mm
LG Bibbi
Hi
Danke für den Tipp
Frage.
kann ich diesen Lüfterbaustein um 180° drehen so dass das Abluftrohr was aus der DAH kommt vorne ist?
Grund:
ich habe ja die doofe Dachschräge und je weiter (auch wenn nur 250mm) das Blech nach oben ragt desto weiter nach vorne, ragt die DAH in den Raum rein.
Ich muss also schon zwangsläufig basteln... also das Blech etwas abschneiden und neu abkanten und absilikonieren... damit hätte ich kein Problem da mein Freund Flaschner ist.. aber das kann ich nur wenn das Abluftrohr auf der Vorderseite ist ... muss also das Teil drehen
das die Lampen dann vorne oder hinten wäre stört mich nicht... es geht mir nur um die Filter... Die Bedienung ist hier an der Seite und würde halt nicht rechts vorne an der Seite sein sondern seitlich links hinten.
Geht das?
Grüße Jürgen
