meine alte Ablufthaube, siehe Foto, ist fällig nach 25 Jahren ausgetauscht zu werden.
Als Nachfolger plane ich mit einer berbel Ergoline 2 und möchte sie mit Umluft betreiben. Das Ceran-Kochfeld ist 60cm, die Nische zwischen den beiden Hängeschränken beträgt 77cm. da bietet sich ja die 70cm breite Haube an. Die Unterschränke haben Unterkante einen Abstand 50cm, Die jetzige Haube Unterkante 65cm. Welche Einbauhöhe Unterkante der berbel bietet sich da an? In der Montaganleitung steht 50cm. Nicht ein wenig zu Tief?
Nächstes Problem ist die Nischenrückwand, 2,1 cm dick, die seinerzeit auf den Fliesenspiegel geklebt wurde. Möchte ich so behalten. Nur wie sieht es dann mit der Befestigung der Haube an der Wand aus?
Oberhalb der Haube ist ein Regalboden um den Haubenkamin eingebaut worden. Ich finde bisher gar keine Schrauben womit der Zwischenboden auf den rechten Hängeschränken montiert wurde. Habt Ihr eine Vorstellung wie das normalerweise befestigt wird?
Vielen Dank schonmal für Infos und Tipps.
Grüße
Jürgen
Grüße
Jürgen
