Hallo miteinander,
nach dem Kauf eines Hauses aus den 50er Jahren sind wir nun dabei, die Einzelheiten der Küche anzugehen. Die Küchenplanung , Elektrik und Sanitäranschlüsse haben wir schon vor 1 1/2 Jahren geplant und installiert. Über eine Freundin und versiertes Mitglied des Küchenforums namens Littlequeen haben wir nun noch viele tolle Ideen (die z.T. leider leider nicht mehr umsetzbar sind ) erhalten, und den Ratschlag unser Problem ins Forum zu stellen.
Wir haben in einem stillgelegten Kaminschacht ein 125er Aluflexrohr liegen (von unserem Heizungsinstallateur dort angebracht), das dann über einen 90 ° Bogen in die Küche führt, das gebohrte Loch hat 150 mm. Die Länge des Wegs im Kamin beträgt rund 5,5 m.
Der Weg zur Mitte der Dunstabzugshaube liegt bei 2,4 m.
Wir möchten gerne vom Aluflexrohr auf ein eckiges System, z.B. Compair Flow 125 wechseln, um bei der recht niedrigen Deckenhöhe von 245 cm auch noch unsere hohen Hängeschränke (93 cm) direkt unter eine für den Dunstabzug zu bauende Abhängung anzubringen.
Dann hätten wir zwischen APL und Hängeschränken noch rund 50 cm Platz. Etwas Spiel ist auch noch bei den der APL-Höhe.
Für die Abhängung haben wir eine Höhe von 9 cm vorgesehen. Die Tiefe soll wie die Hängeschränke 34 cm sein. Müsste doch bei den Maßen des Compair 77 x 169 mm machbar sein? Die Abhängung soll über die gesamte Wand gehen. Rechts oben an der Wand (in Höhe der Abhängung) befinden sich die Stromanschlüsse für den Dunstabzug und die Unterschrankbeleuchtung.
Um den Wechsel von Aluflexrohr zum Compair zu schaffen, habe ich gedacht, im Bereich der Kaminbohrung eine etwas tiefere Abhängung zu bauen, siehe Skizze.
Jetzt die Fragen an die Leute vom Fach.
Ist das ganze überhaupt machbar? Leider ist unser Installateur nur sporadisch ansprechbar...
Was brauche ich alles um die DAH korrekt anzuschliessen.
Braucht man da einen Kondenswasserschutz. Rückstauklappe. Lärmschutz?
Sind Umlenkstücke/ Adapter nötig.
Wie kann ich das Aluflexrohr im Kamin fixieren? Mit Acryl, wie der installateur vorschlägt?
Und wenn jetzt noch jemand Geduld hat...., wie kann ich so eine schmucke Miniabhängung auf einfache Weise herstellen? Etwas Erfahrung mit Trockenbau durften wir jetzt auch schon sammeln (siehe mein entsprechendes Album), aber vielleicht geht es auch etwas einfacher und dennoch so präsise wie mit Metallprofilen?
Ich würde mich sehr über Eure Hilfestellungen freuen
Kirsten
Checkliste zur Küchenplanung von Kochwart
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 181, 165
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 96,5
Fensterhöhe (in cm) : 110
Raumhöhe in cm: : 245
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Backofen etc. hochgebaut? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 70
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : vorhandener Tisch 220 x 90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Sitzplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Menüs usw
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist allein, am Wochenende zu zweit oder mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu wenig Arbetsfläche, meht Arbeitsfläche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nolte /Ikea Nachkauf
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Constructa
Kirsten
Davon Kinder? : 1
