AW: Dunstabzug
Hi!
Mal 'ne Frage (an Bernhard vielleicht):
Hat schonmal jemand so eine Billighaube aus dem Baumarkt auseinandergenommen? Wie ist denn das da drin im allgemeinen so aufgebaut? Könnte man die Einzelteile (Filter + Motor) auch separat weiterverwenden?
Ähm, ich weiß, klingt abstrus...
Dachte, vielleicht kann ich mir aus einer 100,- billig-Haube oder zweien davon selber was basteln. Nachdem ich da die Fernbedienungsanleitung von Bernhard gelesen habe...
Das Dingens könnte z.B. bei meiner 70cm tiefen AP als rel. flaches Teil (10-12cm) mit 4 Fettfiltern hinten an der Wand senkrecht nach oben verlaufen. Quasi als Ersatz für eine Rückwand hinter dem Kochfeld, die die Dünste dann nach hinten/schräg hintenoben absaugt. Wie eine Mischung aus
Gaggenau Muldenlüftung (?) und Kopffreihaube.
Über genaue Details hab ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht. Es wären halt die 4 Fettfilter zweier Billighauben in ein Panel aus Edelstahlblech oder lackiertem Glas eingebaut, dahinter geht der flache ca. 60-70cm breite und 8-10cm tiefe Kanal bis auf ca. 1,90m rauf, führt dann in ein Stück abgehängte Decke und verengt sich erst dort auf Rohrquerschnitt. Von da sind es noch ca. 20cm bis zum Abluftrohr übern Dachspitz raus.
Da oben ins Rohr/Deckenabhängung könnte man ja dann die ein oder zwei Motoren als "externe" Gebläse reinbauen. Das dürfte dann geräuschmäßig ganz gut in den Griff zu kriegen sein.
Durch abnehmen der Fettfilter sollte man auch den ganzen flachen Kanal gut reinigen können.
Eure Meinung: Total hirnamputiert oder für den Preis von vielleicht insg. 300-400 Euro eine denkbare Alternative für die ambitionierte Bastlerin?
Andrea
