Hallo, ich habe mittels Naber Compair 150 Flach- und Rundkanälen eine Lüftungsleitung bis zur Aussenmauer gelegt. Kernbohrung mit 200mm ist schon gemacht.
Nun gehts an die Wanddurchführung. Es handelt sich hier nicht um eine angeschlossene Dunstabzugshaube, sondern um eine Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Holzofen.
Welchen Vorteil habe ich, wenn ich eine "richtige" Wanddurchführung verwende gegenüber der günstigeren Lösung, einfach ein rundes Lüftungs- oder auch ein KG-Rohr durch das Loch zu stecken und einzuschäumen? Die Wanddurchführungen haben auf jeder Seite eine viereckige Platte dran, damit man das an der Wand festschrauben kann - geht bei mir nicht, weil PU-Schaum in die Kernbohrung kommt und alles dick gedämmt wird. Rückstauklappe ebenfalls nicht notwendig, weil ich will ja Zuluft und keine Abluft.
Draussen soll nur ein Fliegendgitter mit Regenschutzlamellen drauf. Der Luftauslass liegt unter der Erde und es kommt dann vor dem auffüllen ein kleiner Lichschacht für Lüftung davor.
Passen die Wetterschutzgitter auch in KG-Rohre oder funktioniert das nur mit den richtigen 150mm weissen Lüftungsleitungen?
