Liebe Forumsmitglieder,
auch ich möchte mich zunächst bedanken für die vielen Informationen und Anregungen, die ich aus Eurem Forum gewinnen konnte!
Im Rahmen der Planung stellt sich uns die Frage, wie wir an einer Stelle, an der an der Decke der Küche ein Balken entlang geht, eine Dunstabzugshaube montieren könnten.
Zum Hintergrund: Im Rahmen der Sanierung des Hauses haben wir eine Wand zwischen Küchen- und Essraum entfernt, um einen größeren Küchen- und Essraum zu gewinnen. Aus statischen Gründen musste aber an der Stelle, an der früher die Wand verlief, ein Holzbalken unter die Decke eingezogen werden. Dieser ragt unter der bestehenden Strohmattendecke (die ihrerseits ca. 20-25cm unter dem Blindboden der Holzbalkendecke hängt und die wir teilweise durch eine Trockenbaukonstruktion erneuern werden) ca. 14,5cm hinaus.
Nach unserer Planung (die wir nur ungern wieder umstellen würden…) würde unter dem Balken der freistehende Schenkel der U-förmigen Küche verlaufen, auf dem sich auch der Herd befinden soll. Der Balken verläuft dann fast mittig über den Herd, so dass es mit der Aufhängung einer Dunstabzugshaube schwierig wird: Die Kücheninsel beginnt ca. 210cm von der linken Wand, der Balken beginnt ca. 252,5 cm und endet ca. 264,5 cm von der linken Wand entfernt. Zur Veranschaulichung füge ich eine Skizze bei, in der das oben eingezeichnete schwarze Viereck die Lage des Holzbalkens andeutet; von dort läuft der Balken – in der Skizze schraffiert – genau nach unten.
Habt Ihr eine Idee, wie man hier eine Dunstabzugshaube montieren könnte? Oder käme hier auch eine Deckenhaube in Betracht? Hierzu meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass diese nicht genau über dem Herd, sondern nur an der höchsten Stelle im Raum hängen müsste. Ist das richtig? Dann könnte man eventuell auf der linken Seite des Balkens einen Deckenlüfter einbauen und auf der rechten eine Art Baldachin aus Trockenbau im relevanten Bereich über dem Herd abhängen…
Zur ergänzenden Information: Der Essbereich hat noch eine Balkontür und eine Glastür zum Wohnzimmer.
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfsbereitschaft!
Anhang anzeigen Küchenplan.pdf
Checkliste zur Küchenplanung von Jowo
Davon Kinder? : 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 162, 176
Fensterhöhe (in cm) : 147
Raumhöhe in cm: : 265-269
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 6-8 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Zum täglichen Essen - alleiniger Esstisch.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 91,5
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Getränkekisten
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : in der Regel allein, gelegentlich mit Kindern oder Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Bislang ist keine Küche im Haus
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Ikea
Davon Kinder? : 3
