Ja genau InselIch glaube sie meint die Tiefe der hinteren Inselschränke.
Jetzt hängt ihr mich ab... Legrabox... Usw. Es gibt halt nur vom Platz 30cm. Wenn ich da nur Sachen magere die ich selten bis nie brauche dann brauch ich die Sachen evt. Ja gar nicht?naja, Geschirr würde ich nicht auf die Rückseite, man braucht ja mal einen Teller usw. Auch würde ich Geschirr und das tägliche immer in GSP Nähe haben wollen.
das ist in Magnolia's Küche, wurde aber auf maß gefertigt, ist glaube ich 27cm tief.
Es stimmt nicht ganz, was Jule bez der nutzbaren innenbreite schreibt. Es sind ca 90cm weniger als die Front, mit Legabox weniger, dafür ist bei der Legrabox etwas weniger Stauraum in der Höhe.
Beispielmaße für ein 78er Korpus mit 130er Raster (6)
Anhang anzeigen 307502Anhang anzeigen 307503
die nutzbare Tiefe ist ca 47-48cm
Mit Greifraumprofil hab ich die Maße nicht parat, aber @Spexs kann ja mal bei sich messen.
Bei den Breitenmaßen liege ich falsch? Ich bin von Schränken mit Einlegeböden ausgegangen. Für jede Korpusseite muss man für das Innenmaß doch ca. 2cm abziehen oder nicht?Es stimmt nicht ganz, was Jule bez der nutzbaren innenbreite schreibt. Es sind ca 90cm weniger als die Front
Anekdote meiner Küchenplanung . O-Ton meine Mutter: „Und wo planst Du das gute Geschirr unterzubringen?“ Antwort: „Ich habe nur ein Geschirrset und das ist gut genug für mich und Gäste!“Wenn ich da nur Sachen magere die ich selten bis nie brauche dann brauch ich die Sachen evt. Ja gar nicht?
