Drehtür - Abfallsammler...?
meak07
wer kann mir einen Abfallsammler für einen Spülenunterschrank (80 cm, 2 40 cm Drehtüren) empfehlen? Sollte so automatisch wie möglich funktionieren. Also Tür auf - Mülleimer auf ... geht das überhaupt bei Drehtüren?
Danke,
Andreas
AW: Drehtür - Abfallsammler...?
Da gibt es einige Möglichkeiten, von "schwachsinnig" rund bis Cabbi junior und Snap von Naber. Allerdings ist wegen der 40er Türen bei 2-fach-Trennung Schluss.
Ostingman, wenn's denn so ist, dann kann sie auch auf meinen Link klicken ;-).
meak07
...da war ER schon;-). Aber da steht sogar bis zu 4fach bei 40 cm...?
Und kann man auch automatisch ausziehen lassen?
3-fach mit automatischer Öffnung geht nicht.
Ostingman
3 fach mit automatischer Öffnung gibt es doch.
Wenn ich mich nicht täusche war das Teil von Naber.
Ist ein Auszugsmodell,an der unteren Führungsschiene wird ein Mitnehmer eingehakt und dieser wird an der Front befestigt.
Martin wollte Deine Seite auf keinen Fall umgehen.:-[
Ostingman
@ Ostingman: Du meinst den Toki. Der passt mit Türmitnehmer aber nicht hinter eine 40er Tür
ulla
Wie funktioniert das mit dem Toki bei einer Drehtür?
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Öffnen einer Drehtür so einen schweren Abfallsammler herausbefördern kann. Klappt das wirklich?
Gruß, Ulla
ulla
Hier mal einige Modelle für 40er Drehtür-Schränke:
den Naber Cabbi Junior 1, 63 Euro
- Abfallvolumen: 19 Liter
- Schrankbreite: 400 mm
- Schwenktechnik
- Montage: Schrankwand/-boden
- hellgrau
ulla
ulla
Und den Abfallsammler Kipp 17+17 Liter 69 Euro
  • Behälter für 17 L Normsäcke
  • einbaubar ab 40er Unterschrank
  • Deckelablage
  • einfaches Herauskippen mit der Tür
  • ohne Belastung von Scharnier oder Tür
Breiteab 359mmTiefe365-300mmHöhe480-450mm
ulla
Ja, und den
Einbau Mülleimer Snap 2
Abfallvolumen 2 x 10 Liter,
Breite: 245mm, ab Schrankbreite von 300mm,
Mit einer Tiefe von 390mm und einer Höhe von nur 340 mm ist er der ideale Raumsparer und kann dadurch meist ohne Probleme in jedem Spülenschrank oder Unterschrank eingebaut werden.
Zusätzlich lieferbar:
Der Snap - Mitnehmer ...ermöglicht die Umrüstung Ihres Snap-2 zu einem noch bedienungsfreundlicheren Einsatz.
Beim öffnen der Drehtür werden die Abfallbehälter mit herausgezogen. Lieferung inkl. Einbauanleitung.
Achtung!! Snap-2 Mitnehmer erst ab 40 cm Schrankbreite einsetzbar.
Mehrpreis für den Mitnehmer: 22.-€
ulla
So, und nun würden mich Eure Erfahrungen interessieren zu:
Hailo Ausfuhrautomatik oder Snap Mitnehmer oder Kipp:
Was funktioniert wirklich gut?
Gruß, Ulla
Hallo Ulla,
den Cabby solltest du schon mal streichen. Da fahre ich immer hinterher um den Deckel wieder aufzusammeln. *crazy*
meak07
So, ich habe mich damals für den Snap entschieden - die Antworten aus Februar 09 konnte ich nicht mehr abwarten.
Ein paar Wochen ging auch alles gut, dann wurde es holprig mit dem Ausziehen. Wie ich gesehen habe, fällt der Ausziehwagen auf der linken Seite NACH INNEN aus seiner Führung - habe alles überprüft und weiß nicht mehr weiter. Öffnen tut er noch, aber nicht mehr so geschmeidig.
Da der äußere Rahmen ein Teil ist, kann ich nicht mal etwas falsch, sprich zu weit auseinander montiert haben.???
Probleme mit dem Snap sind selten. Der Importeur Naber gibt 5 Jahr Gewährleistung auf den Snap. Also reklamiere ihn getrost.
meak07
Ich werde mal Kontakt aufnehmen. Bei meiner Eigenmontage kann ich aber auch nicht garantieren, daß ich icht doch irgendwo einen Fehler gemacht haben könnte (der Rest der Küche steht und funktioniert aber auch noch!).
Ich gehe mal davon aus, dass alle Schrauben richtig fest angezogen sind. Dann wäre die einzige Möglichkeit eines Montagefehlers, dass Du das Traggestell vorne beim Festschrauben auseinander gezogen hast.
dereisi
Hallo Zusammen!
Ich hoffe es ist ok wenn ich mich einfach mal dranhänge!
Ich bin auf der Suche nach einem 3-fach Mülleimer mit automatischem Auszug, der mittels Drehtüre betätigt wird.
Die Mülleimer sollten nicht an der Türe befestigt sein. Lediglich die Mechanik. (Vgl. System Hailo: Hailo MS Swing 40.1/20)
Nur das ganze eben als 3-fach, so wie hier: Hailo TZ Swing 30.3/30
Gibts das so nicht, oder bin ich nur zu blöd zum suchen?
Mein "Chef" macht mir hier daheim schon die Hölle heiß... :knuppel:
Ist, alternativ, der 1-fach Eimer gegen einen 3-fach tauschbar?
Wär super wenn ihr mir weiterhelfen könntet! (Marke ist egal!)
Thanx
dereisi
