Dreckfettflecken in Massivholz
Dieses Thema im Forum "Reinigung" wurde erstellt von heiteck, 23. Juli 2014.
  1. heiteck
    heiteck Mitglied
    Seit:
    13. Juli 2011
    163
    Hallo.
    Wir haben inzwischen einige Flecken in unserer Massivholz-Arbeitsplatte, die wir auf verdrecktes Fett zurückführen, z.B. von einem Topfboden oder einer Backform, die ich - nach (offensichtlich erfolgloser) Spülmaschinenreinigung - etwas länger auf der Arbeitsplatte liegen ließ.
    Gibt es da einen Tipp/eine Methode, wie soetwas herauszubekommen ist, ohne schleifen zu müssen? An anderer Stelle haben wir im Affekt mit einem Spülschwamm gekratzt. Dort ist der Fleck noch da; drumherum ist das Holz aber heller geworden. Im Bild ist eine Stelle markiert, an der ich 'mal etwas mit einem Messer gekrazt habe.
    Ich denke, tieferes Abkratzen/-schleifen würde den Fleck entfernen. Das Holz würde dann jedoch sehr hell dort und wir müssten einige Zeit/Jahre warten und ölen, bis es sich wieder angleicht.
    Gibt es evtl. eine andere Methode, die z.B. das dreckige Öl "heraussaugt" oder so?
    ... fragt heiteck.
  2. Tabetha
    Tabetha Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2012
    493
    Schau mal, ein paar Tipps hiervon kannte ich auch noch nicht:
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
  3. backprofi
    backprofi Mitglied
    Seit:
    23. Juli 2014
    5
    Also bei mir geht das ganz gut mit einem Mikrofasertuch weg. Beim Putzen verwende ich dann ein hochkonzentrierten Citrusreiniger. Habe aber auch schon gehört, dass Orangenreiniger immer beliebter wird. Den habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert :-)
  4. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.169
    Die Hausfrauentipps im obigen Link beziehen sich aber nicht auf geölte Flächen.
    Ich würde sagen, es wird wohl nur das herausschleifen übrig bleiben.
    Das müsste dann halt im größeren Bereich gemacht werden, um nicht nur diese eine
    Stelle als hellen Fleck hervorzuheben.
    Oder nur mal mit Scotch Brite über den Fleck gehen, wenn dies nicht hilft mit
    Schleifpapierpapier über eine größere Fläche die ganze Platte anschleifen.
    Z.B.Körnung 100 Öl abschleifen, vor dem ölen mit Körnung 180-220 nochmal verfeinern.
    Dies sollte aber jemand ausführen der etwas Ahnung hat, meine Hinweise sind nur Tipps!
  5. Snow
    Snow Spezialist
    Seit:
    30. Okt. 2010
    3.293
    Nun mal eine Verständnisfrage, Platte geölt oder lackiert? Meine sie sei lackiert.
  6. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.169
    Ich gehe von geölt aus.
  7. Snow
    Snow Spezialist
    Seit:
    30. Okt. 2010
    3.293
    ah ok. Danke Berde, hab ich übersehen.
    Gut, ich weiß jetzt nicht inwieweit die handwerkliche Begabung geht und welches Werkzeug zur Verfügung steht. Meine erste Wahl wäre die Ziehklinge, mit der vorsichtig abgezogen wird. Ist der Fleck weg, möglichst gleiches Öl wie zuvor verwendet auftragen. Nachdunkel wird es dann sicher.
    Bringt das keinen Erfolg, hilft nur eine radikale Kur.
  8. heiteck
    heiteck Mitglied
    Seit:
    13. Juli 2011
    163
    Hallo Sigi,
    Berde hat recht: Lackiert sind nur die Fronten, die Arbeitsplatte ist geölt.
    Gruß,
    heiteck
    (Ein paar Links:
    fertige Küche
    Planung
    Öl-Frage)
  9. Keita
    Keita Mitglied
    Seit:
    13. Juni 2013
    1.326
    Sofern die Verfärbung tatsächlich nur oberflächlich ist, würde ich den Bereich großzügig mit einem Schleifschwamm abtragen und anschließend ölen. Allerdings würde ich nicht ausschließen, dass es sich um Oxidationsflecken handelt - habt Ihr Gegestände aus eisenhaltigen Metallen, die Ihr auf der Arbeitsplatte abstellt?
  10. Nice-nofret
    Seit:
    21. Aug. 2009
    19.014
    Sieh es als Patina und nimm es gelassen.
  11. Küchenmaus68
    Küchenmaus68 Mitglied
    Seit:
    3. Feb. 2014
    135
    Auch wenn es Dir jetzt nicht weiterhilft. Ich hatte auch mal eine Echtholzplatte und würde sagen nie wieder, die sind einfach nicht als APL geeignet - außer man hat eine Showküche.
  12. Tabetha
    Tabetha Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2012
    493
    Das hängt von dem ab, was man für Ansprüche an die APL stellt. Für mich ist eine Arbeitsplatte tatsächlich eine Arbeitsplatte und kein Museumsgegenstand. Ich sähe das also einigermaßen gelassen. Gerade bei Holz muss man diese Einstellung mitbringen. Der erste Fleck tut noch weh (und fällt richtig auf).
    Wie Nice-nofret schrieb, der Rest ist Patina.
    Meine APL ist geölt und ich konnte kürzlich einen Erdbeerfleck entfernen, immerhin einen Tag später. Ich nahm Neutralseife.
    Je nachdem lege ich ein Handtuch unter und wie schon jemand schrieb, reagiert Holz allergisch auf Metall. Wenn Du das zukünftig berücksichtigst, ärgerst Du Dich weniger ;- ) Und bei Holz gibt es immer noch die Möglichkeit abzuschleifen ...
  13. heiteck
    heiteck Mitglied
    Seit:
    13. Juli 2011
    163
    Hallo und vielen Dank für die vielen Tipps.
    Um es tatsächlich als Patina zu akzeptieren, waren die Dreckölspuren zu ausgeprägt, groß (ca. 10 cm lang) und an exponierter Stelle, der Arbeitshalbinsel.
    Nach einem Tipp von anderer Seite, habe ich einen Schmutz-Radierer (EDEKA mit viel Chemie von BASF) probiert. Ich musste tatsächlich ausgiebig rubbeln. Die Hellfärbung war aber nicht so deutlich wie bei den Flecken, die ich mal mit einem Scotch Brite Reinigungsschwamm bearbeitet habe.
    kleine Bilddoku:
    IMGP6826.JPG ... vorher
    IMGP6834.JPG ... nach der Behandlung mit dem Schmutz-Radierer
    IMGP6837.JPG ... nach ein paar Mal Ölen
    IMGP6840.JPG ... ein paar Tage später
    Der Rest bleibt Patina. Erfahrungsgemäß dunkeln solche Stellen auch nach und auch Ränder verblassen oder werden "irgendwie" vom Holz verarbeitet.
    Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeitsplatte. Sie quillt nicht an Spüle oder Spülmaschine auf wie bei so mancher Spanholzpressung mit Plastebeschichtung. Es platzt nichts ab, wenn mal ne Tasse ungeschickt fällt. Es flockt nichts aus, wenn man ein paar Stunden einen O-Saft-Fleck übersieht. Usw. Auch die Patina - besthend aus Rillen und verblassenden Flecken (s.o.) - ist ok, zeugt von und ermuntert zur Benutzung.
    Viele Grüße,
    heiteck.
  14. Tabetha
    Tabetha Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2012
    493
    Das gefällt mir ;- )
    So sehe ich das auch.
    Schön, dass Du für den Fleck eine Lösung gefunden hast.
  15. Thomas_G
    Thomas_G Mitglied
    Seit:
    30. Juli 2014
    22
    Das klingt bei euch nach einer gesunden Einstellung. Und keiner hat Angst, etwas dort abzustellen und die Arbeitsplatte etwa auch noch zu benutzen! *2daumenhoch*
  16. tantchen
    tantchen Premium
    Seit:
    29. Jan. 2009
    6.854
    Ich würde sagen, das war ein Rand von einem Eisenhaltigen Topf oder so. Und die AP sieht nach Eiche aus. Eiche reagiert da wegen der Gerbsäure auf nasses eisen. Auch bei leeren Konservendosen passiert sowas anscheinend... Also nix Ölflecken.
    Da hilft echt nur abschleifen und gut is. Wenn was in neuen Granit z.B. reinziehen kann, weil der noch nicht richtig imprägniert wurde, dann haste den Fleck wohl für immer... ;-)
  17. Thomas_G
    Thomas_G Mitglied
    Seit:
    30. Juli 2014
    22
    Denke auch...da wirst du ums Abschleifen nicht herum kommen.
    Kannst ja mal noch ein "Nachher-Bild" posten. :-)
  18. Angelika95
    Angelika95 Mitglied
    Seit:
    18. Feb. 2011
    4.557
    Es gibt doch schon *Behandlungsbilder* mit recht gutem Ende?!
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Dreckfettflecken Massivholz Forum Datum
Massivholzarbeitsplatte - Rundung vordere Kante Küchenmöbel 7. Jan. 2018
Schleifgerät Massivholzplatte Tipps und Tricks 15. Nov. 2017
Massivholzküche geplant Küchenplanung im Planungs-Board 20. Nov. 2016
Gibt es Erfahrungen zum Massivholzarbeitsplatten? Küchenmöbel 16. Sep. 2016
Massivholz Apl Spekva Küchenmöbel 8. Juni 2016
Massivholz-AP und Fliesenspiegel: Wo muss die Dehnungsfuge liegen? Montage-Details 31. Aug. 2015
Unterbau-Spüle in Massivholz-Arbeitsplatte: Ja oder nein? Spülen und Zubehör 12. Juni 2015
Decker Massivholzküche Küchenmöbel 7. Juni 2015
